Вопрос к спецам
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2008 - 13:50
Промерил плоскость головки 102 двигателя (2,0 литра).
По центру максимальный прогиб 0,3 мм - надо ровнять.
Суть вопроса: если на шлифовальном станке снять 0,3 мм насколько критично для изменения угла по распредвалу, или головку наварить перед шлифовкой ?
При установке буду менять цепь на новую а звёздочки оставлю старые.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2008 - 16:05
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 22 May 2008 - 01:46
допустимая величина обработки, это 1 мм! до этого значения можно смело пилить без всяких наварок и переделок! но, померяй высоту головы, вдруг до тебя её уже шлифовали!
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 22 May 2008 - 08:27
0,3 мм. нормально. Несколько повысится степень сжатия, но ты этого не заметишь. Можно шлифовать и больше 1 мм. но придется ставить две прокладки, что скажется на надежности двигателя - две прокладки пробить легче чем одну. Усилие сжатия на одну прокладку будет в два раза меньше, при требуемом усилия затягивания болтов.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 May 2008 - 12:02
Спасибо за помощь ! Точу спокойно :grin:
#6 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 May 2008 - 22:51
нет, не спокойно
1. проверь не завалена ли соосность пастелей р.вала.
если пастели повело вместе с плоскостью - то лучше искать другую голову
2. степень сжатия изменится незаметно для двигателя
3. стоит запастись комплектом "смещённых" шпонок р.вала - по-скольку могут быть сюрпризы с совмещением меток (если шлифовать голову)
4. про допуск 1мм. на шлифовку первый раз слышал - наверное придётся поршни подрезать на этот 1мм.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 29 May 2008 - 01:15
почитай тех документацию по конкретному мотору, и сразу станет ясно, откуда такая цыфра взялась!
