На 102 мотор 2 литра оригинал какого цвета а какие их размеры ?
Маслосьёмные копачки
Отправлено 21 May 2008 - 14:34
Отправлено 21 May 2008 - 14:43
Коричневые, внешние размеры впускных/выпускных одинаковы, немного отличается верх МСК, внутренний диаметр манжеты разный.
На картинке неоригинал, оригинал тоже коричневый, наверху колпачков оригинала нанесён МБ номер и клеймо, размеры с этими МСК эдентичны. Примерный внешний размер можно оценить по клеткам, 1 кл. = 5мм. Больше ничего не знаю!![]()
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 21 May 2008 - 14:58
Оригинал продается в одной упаковке. Цвета - разные (коричневый и черный), чтобы не попутать.какого цвета а какие их размеры
Так же в упаковке идет оправка для одевания колпачков (пластиковый презерватив), дабы при одевании колпачка не срезать внутренние кромки об острые края клапанов.
И, если память не изменяет, размерами впускные-выпускные немного отличаются.
Отправлено 21 May 2008 - 15:04
ЗоМер Михаил, у меня сейчас в столе лежит оригинал
"Все одинаковые." (с) по цвету, разница во внутреннем диаметре.
Их даже 4 штуки в комплектепластиковый презерватив
Отправлено 21 May 2008 - 15:18
Значит, запамятовал уже.
Кстати, какие больше по внутреннему диаметру ?
Отправлено 21 May 2008 - 15:27
Если в каталоге правильная информация, то выпускные больше по внутреннему диаметру...Кстати, какие больше по внутреннему диаметру ?
