сход-развал
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 April 2005 - 22:34
Привет всем! подскажите: , делается ли сход-развал на мб 190 . Нужно менять рулевые тяги. В книге написано,что у рултяг есть предустановочное значение (размер в мм. между наконечниками). Перед установкой нужно выбрать размер в тягах (в одной книге -333мм+ - 2мм, в другой 337+ -2мм.) какой правильный?
Заранее спасибо.
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 April 2005 - 18:10
В любом случае советую сразу сделать на стенде. Резину испортишь.
Я тебе вот еще что скажу. Расстояние там не может быть нормированным, потому, что развал и наклон кулаков регулируется эксцентриками на рычагах, и ссответственно расстояние между шаровыми опорами величина непостоянная. Так что сразу после замены на стенд. Можешь сделать только схождение.
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 16:20
при смене резины с дисками сход/развал нужно делать?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 April 2005 - 16:51
Не надо
#5 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 12 April 2005 - 17:05
Не надо
20уё спасены для семейного бюджета :lol:
  • Гости
Отправлено 12 April 2005 - 17:32
Поменял с сзади в ходовой все, соответственно сход развал сделал , мастера сказали приехать через три месяца заново сход развал делать типо сален блоки усадку дают и сход развал может нарушится, - правда или разводят?
#7 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 13 April 2005 - 08:24
С нашими дорогами сход развал вообще весчь очень не постоянная потому как в яму хорошую влетел можешь смело на еометрию ехать :(
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
