Замена антифриза
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Саша
Саша
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 May 2008 - 20:12
Привет Всем!!! Пришло время менять антифриз / W 210 E 280 V6 4 matik/. Не могу найти сливную пробку на блоке цилиндров. Не подлезть к блоку, "столько всего много". Может кто занимался этой проблемой? Должна быть справа по ходу, как написано. Может что-то демонтировать, чтобы добраться до пробки? Спасибо.
W 210 Е 280 Авангард АКПП 1997 г.в
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2008 - 02:05
снизу загляни! в районе 4-5-го цилиндра справа по ходу увидиш!
#3 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 22 May 2008 - 12:24
А меня интересует тоже самое на мой автомобиль. Может кто подскажет?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 May 2008 - 15:09
а у тебя её нет, сливная пробка только снизу радиатора...кажется
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 15:36
На 102 моторе пробка слива находится под выпускным коллектором (примерно посередине). Болт на 19.
Над лапой крепления двигателя к подушке.
#6 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 22 May 2008 - 15:40
Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 May 2008 - 17:59
а на 104 где пробка? и что лить подскажите? к
Сообщение отредактировал Nureke: 22 May 2008 - 18:00
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 May 2008 - 18:43
Тоже с правой стороны на блоке,лить надо хороший антифрис,экономить тут не надо.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   Саша
Саша
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 May 2008 - 22:23
Спасибо! Но с правой стороны снизу подлезть к блоку не реально. В магазине продавец запчастей показал картинку блока цилиндров. Похоже, что пробка под стартером, а стартер с левой стороны по ходу.
#10 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 May 2008 - 22:28
Здесь с картинками Замена антифриза На сливные краны рекомендую натянуть шланги, удобнее сливать будет и плескаться во все стороны не будет.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#11 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 11 November 2011 - 09:55
Народ, подскажите номер пластмассовой пробки в радиаторе , моя засохла и обломилась при откручивании, и как ее менее безболезнено высверлить оттуда? =))) есть советы?
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
