Работа двигателя, это просто ужос !
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 21 May 2008 - 23:33
Здравствуйте ! :redface: Принимайте новенького ! ))))
Вот такая у меня проблема ... Не заводил авто три месяца ( до этого естественно ездил и все было замеичательно ! )
Так вот ... завел прогрел погазовал и тут началось ! Звук как будто дыра в глушителе только идет из самого двигателья однозначно ! причем звук этот появляеться примерно начиная с 2000 оборотов ((( подскажите что это может быть от куда начинать копать ? ??? щас повторюсь звук как будто глушак сифонит только одновременно и механический звук тоже !
щас напишу что за машина внизу кстати
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 00:04
up :confused:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 00:32
Krolikov
Видимо, глушитель развалился. Сажай помошника за руль, пусть газует. Сам ныряй в моторный отсек (под машину), слушай. :D
Место "сифона" глушителя хорошо ловить на холодной машине - глушитель рук не обжигает, и место выхода теплых выхлопных газов сразу рукой чувствуется.
#4 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 00:39
Так вот в этом то и дело что глушак сзади по крайней мере не рычит ))) только в моторном отсеке такой звук причем он как бы с вибрацией ... может так кажеться конечно изза того что в такт с двигателем рычит :confused: АВОТ ЕСЧО ! До Этого когда на нем ездил иногда цепь звенела при заводке :insane: может это она уже умерла :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 May 2008 - 04:48
смотри прокладки выпускного коллектора
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 11:48
я однажды пробывал их отрутить - дохлый номер они там оч туго сидят ... да и гайки там помойму на 12.5 такой глючь я не нашел
#7 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 13:41
знатоки подскожите а может это помпа так шуметь как ее прослушать ? :confused:
посморел прокладки приемки вроде не сифонят
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 14:24
1 способ. Снять ремень привода навесных агрегатов, завести (ненадолго), послушать.
Если звук пропал - искать, какой из агрегатов (помпа, генератор, ГУР) шумит.
2 способ. Взять деревянную палочку (школьная указка). Одним концом опереть на подозреваемый в шуме агрегат, второй конец прислонить к уху (осторожно, мотор трясется при работе). Слушать.
#9 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 14:29
Пасиба ! :smile: попробую
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 22 May 2008 - 15:57
простой деревянной палкой можно услышать где и чо она как стетоскоп будет работать.......
Mitsubishi l200-2010
