Глохнет на холостых и малых оборотах на D АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   124CESAndrey
124CESAndrey
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 May 2008 - 23:52
Когда постоит день, заводитьса нормально, но при малых оборотах глохнет, а потом через 10 мин отдыха заводиться только с педалью газа?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2008 - 23:54
Мотор какой ? Система впрыска ?
Пропиши машину !
#3 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 May 2008 - 07:37
Похожая проблема.заводится нормально,но после завода обороты на секунду падают до 200 гдето,потом в процессе движения обороты если скинуть-падают до 0 и глохну:(обычно эти приступы проходят минут за 10,но 10 минут неприятно-приходится докатываясь на нейтралке до светофора не только тормозить но и обороты держать чтоб не заглохнуть:( 102 двиг,мкпп,мех впрыск...тоже жду советов...сказали почистить хх,а как и чем?:)
Сообщение отредактировал tosiro: 22 May 2008 - 07:40
Чудо-пепелац C124 / 230CE (5мкпп, 1989г.в.,зеленый) - 05.2008 - 09.2009г
Япошка Corolla Levin (1.6л, XZ, 110 сил, 5мкпп, 1999г.в., черный) - 09.2009 - н/м
#4 ОФФЛАЙН   124CESAndrey
124CESAndrey
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 May 2008 - 22:33
Пропиши машину !
220, АКПП, а какя система впрыска не знаю, 1994 год
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 22:55
1994 год
Тебе сюда :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2008 - 13:11
нужно смотреть параметры работы мотора, мож там косяк будет виден... но конечно непонятна связь с простоем дня... т.е. если я тя прально понял - если ездить каждый день то проблем нет...
у тя система HFM , мотор 111.960
