Заглох после лужи?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dmitriy-190
dmitriy-190
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 May 2008 - 09:51
Все было прекрасно кроме погоды, наскочил на лужу и мой 190-й закашлял и замолчал. Стартер крутит, искра идет, бензин поступает, а он молчит. Подождал час, подошел погладил его и он завелся. Опять все хорошо, но ведь это может повториться, подскажите чё за фигня, чё надо заизолировать или еще чего? :confused:
W 201 со 102-м двигателем 1983 г. Stromberg 175 CD.
#2 ОФФЛАЙН   zholtiy
zholtiy
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 June 2008 - 09:54
У меня тоже такое бывает на 123, но там стоит карбюратор от нивы.... да и в плохую погоду ведёт себя не совсем хорошо - чихает, булькает, глохнет... причина не выявлена..
Если кто что нить про это знает, подскажите пожалуйста.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 June 2008 - 10:07
Смотря какая лужа, перепад температур офигенный получается, в луже 15-20 градусов, мотора-80-100.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 20 June 2008 - 09:49
Ничего страшного не произошло. При попадании в лужу у тебя трамблер залило. Постоял, высох и дальше поехал. Лечение - замена высоковольтных проводов, причем выбирай с мягкими колпачками.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 March 2009 - 12:14
А еще кроме проводов есть следующая неприятность!!!После налета на лужу вода затекает и в сам трамблер,совсем не много,но этого достаточно для того,чтобы покрыть всю внутреннюю часть трамблера кондентсаном.При открученной свечке может искра бить как пологен.Но после того как ты все закрутил и зажал,искра будет идти по пути наименьшего сомпротивления.А именно:сними крышку трамблера и увидишь на ней путь искры по кондентсату))По началу покажется что это просто царапина,а пальцем тиранешь--увидишь воду)))Частое такое явление приводит к нарезке на крышке угольных канавок и искра будет всегда бить только туда от центрального провода трамблера)))Спасать можно одев родной защитный колпак на трамблер))))Но это черевато что угольные дорожки появятся на внешней части трамблера под колпаком)))Выбирайте сами)))))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 13:39
Еще катушку зажигания неплохо бы "причесать" :
http://www.oldmerin....h...c=38646&hl=
#7 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 April 2009 - 21:12
Лечение - замена крышки трамблера. Конденсат не должен оседать на внутренней поверхности. Для этого крышка изнутри покрыта специальным лаком. Но от старости лак растрескивается. В трещинах собирается влага - и вот результат: машина не заводится. Пока не просохнет.
E190 W201 1991 2.0 102.962
