2 проблемы : Натяжной ролик и плохой завод
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Avdey
Avdey
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 January 2006 - 14:14
Два вопроса к специалистам:
1.Началось все с шума ремня, приехал в сервис , послушали - надо менять натяжной ролик. Съездил купил новый - поставили, шум исчез, но ролик встал как-то не до конца (видна часть подшибника). Хотя если смотреть сверху все канавки совпадают. На следующий день ремень стал визжать, причем только пока машина не прогрета.
2. Три дня как плохо заводится с утра. Опишу - с первой попытки крутит нормально, но не схватывает. Вторая попытка - тоже самое. Третья попытка - начинает чуть-чуть схватывать, но не заводиться. Четвертая - тоже самое. Пятая - заводится с пол тычка, но уже сильно пахнет бензином. Свечи менял месяца два назад.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2006 - 15:13
проверяй работу пусковой форсунки на холодном. Всю информацию и ссылки найдешь в прилепленых темах.
и еще - что раньше заводилась нормально и вот так резко стало плохо? вроде низкая температура была и ранее...
#3 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 12 January 2006 - 21:37
Взжит на непрогретом движке сразу после заводки сам ремень из-за пробуксовки на генераторе, который подгружен необходимостью восполнять послепусковую потерю напруги в аккуме(или его естественный ночной саморазряд, если старая батарея). Да плюс ремень еще халодный больше проскальзывает. Скорее всего нужно натянуть сильней ремень(вообще то, сколько он у тебя уже крутится, а то может и его заменить пора?). Проверить слабость натяжки просто: Надо включить все взможные электропотребители(кондер, дальний свет и т.д.), должен появиться знакомый визг, при отключении оных - пропасть. Если визг не появляется, значит это не ремень, а возможно установили левый ролик, либо начали подвизгивать подшипники генератора. Это можно определить подсунув ухо сначала к ролику, потом к генератору. Дерзайте.
Я кстати на своем столкнулся с отслоением сайлентблока на рычаге натяжника и ремень росто невозможно было натянуть, сколько гайку не крути.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 January 2006 - 00:03
Короче криворукие мастера скорее всего. До их вмешательства же все нормально было?
VW Tiguan, 1.4, DSG
