плавающий дворник остановился
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 22 May 2008 - 11:28
Расскажите по теории - пока я на работе, ничего не смотрел еще :bangheat:
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#2 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 May 2008 - 11:47
у меня было , а смазал и прошло :redface:
а однажды у меня вопче остановился , чуть ли не в поле ! а ливень был пипец ничо не видно ! короче как в кино все , оказалось что на дворник есчо предохранитель есть вот он и погорел :applause:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#3 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 22 May 2008 - 11:56
Моторчик работает - из крайненго правого положения до середины почти - работает.
Если рукой вернуть в левое (нормальное) положение - то при включении доходит вправо и при обратном ходе опять только до четверти и все. Влево - нихт..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 12:30
Механизм дворника руками перемещаться не должен. Шестерни заломаны, видимо. :(
Разбирай, смотри.
#5 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
  • Город:Новгородская обл., Валдайский р-н, пос. Загорье (в/ч 34581)
Отправлено 22 May 2008 - 14:52
Кстати на счет дворников. А если ето создание на первой скорости замирает около середины стекла, подождет и доходит до конца. И так в другую сорону. На остальных скоростях все отлично. Что это может быть?
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
#6 ОФФЛАЙН   Azimba
Azimba
  • Cообщений: 110
Отправлено 22 May 2008 - 16:06
Вскрытие покажет. Скорее всего придется снять, полностью разобрать, промыть и промазать
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 May 2008 - 18:24
Разбирай, смотри.
Почему не может-может если выключить зажигание когда дворник не дошел до порковочного положения. Потом крути его как хош :smile:
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#8 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 22 May 2008 - 18:28
Поехал в гараж - буду фоткать по ходу дела
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#9 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 23 May 2008 - 09:13
Сильно вчера торопилсы - уехал без фотика. ВОбщем снимал - вылетела шпилька в тяге там возвратной. Все остальное гут. Поставил временно болт с тонкой шляпкой (полчаса искал:) пока работает.. Всем спасибо! :mrgreen:
mb-roots.ru
езжу на трамвае
