при повороте руля от упора до упора появился какой то звук. как будто гул со скрипом. когда дождь, нет звука.
звук при повороте руля
Отправлено 22 May 2008 - 18:03
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 22 May 2008 - 18:36
До упора нежелательно.при повороте руля от упора до упора появился какой то звук. как будто гул со скрипом. когда дождь, нет звука.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 22 May 2008 - 18:47
до отбойников стараюсь не поворачивать. я имел ввиду при развороте на месте, когда крутишь руль
Отправлено 22 May 2008 - 18:48
может шаровые?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 22 May 2008 - 21:00
У меня на сарае124 таже беда... при вывороте как скрип...или писк....не шаровые потомучто их только поменял.
зы. кручу не до упоров.
w124 2.3i 1990-1991
w124 2.5D 1991-1992
w124 2.5TD 1992 -г.р новый из салона он досихпор занимает почетное место в гараже.
w140 3.0 1994-1995
w140 5.0 1996-1999
W210 1998-1999
Отправлено 23 May 2008 - 09:09
был такой трабл на даче неделю дождь поливал ну я решил покататся все уже высохло !! сожусь в машину завожу поворачиваю руль звук пипец скрип скрежет какойто! я чуть икры не метнул! ну думаю насос кирдыкнулся на гуре !! а до москвы долеко !!! ну открыл капот посадил помошника за руль грю крути послушал насос не он !!! ну полез под машину там чуть неоглох звучок неисприятных !!! взял масло закачал в шпритц и пролил все салены поездил дня два опять заскрипело опять взял шприц залил все наглуха !!! до сих пор ездию и все ок а трабл был тем летом !!!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 23 May 2008 - 09:21
когда 124й у меня засвистел ,заскрипел при повороте руля .
Вылечилось заменой втулки маятника
ex 201 /190Е Мкпп. 1985.
ex 124 /300Е Акпп. 1991.
ex 210 /230Е Акпп. 1995.
W163 /ML 320 2002.
