Расскажите по теории - пока я на работе, ничего не смотрел еще
плавающий дворник остановился
Отправлено 22 May 2008 - 11:28
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 22 May 2008 - 11:47
у меня было , а смазал и прошло
а однажды у меня вопче остановился , чуть ли не в поле ! а ливень был пипец ничо не видно ! короче как в кино все , оказалось что на дворник есчо предохранитель есть вот он и погорел
MB 124 1985 гв , 102 мотор
Отправлено 22 May 2008 - 11:56
Моторчик работает - из крайненго правого положения до середины почти - работает.
Если рукой вернуть в левое (нормальное) положение - то при включении доходит вправо и при обратном ходе опять только до четверти и все. Влево - нихт..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 22 May 2008 - 12:30
Механизм дворника руками перемещаться не должен. Шестерни заломаны, видимо.Если рукой вернуть в левое (нормальное) положение
Разбирай, смотри.
Отправлено 22 May 2008 - 14:52
Кстати на счет дворников. А если ето создание на первой скорости замирает около середины стекла, подождет и доходит до конца. И так в другую сорону. На остальных скоростях все отлично. Что это может быть?
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
Отправлено 22 May 2008 - 16:06
Вскрытие покажет. Скорее всего придется снять, полностью разобрать, промыть и промазать
WDB1240231A182473
Suzuki GSX-R600 k4
Opel Astra H 5-dr
Отправлено 22 May 2008 - 18:24
Почему не может-может если выключить зажигание когда дворник не дошел до порковочного положения. Потом крути его как хошМеханизм дворника руками перемещаться не должен. Шестерни заломаны, видимо.
Разбирай, смотри.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 22 May 2008 - 18:28
Поехал в гараж - буду фоткать по ходу дела
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 23 May 2008 - 09:13
Сильно вчера торопилсы - уехал без фотика. ВОбщем снимал - вылетела шпилька в тяге там возвратной. Все остальное гут. Поставил временно болт с тонкой шляпкой (полчаса искал пока работает.. Всем спасибо!
mb-roots.ru
езжу на трамвае
