где копать проводку подскажите.. машину залили водой когда красили, щас не знаю где копать.
бензонасос напрямую от акка работает.
предохранители все живые разъёмы на на предохранительной каробке все передернул.
где еще капнуть???
не включается бензонасос
Отправлено 22 May 2008 - 21:01
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 22 May 2008 - 22:29
На контакте 30 напряжение есть ? Если в контакт 30 воткнуть лампу от фары (55 ватт - второй вывод лампы на массу) - горит ?
И, кажись, под задней сидушкой может быть разъем бензонасоса - живой ?
Как подавали питание на бензонасос - оба провода отсоединяли ? Один из проводов бензонасоса с массой звонится ?бензонасос напрямую от акка работает
Отправлено 23 May 2008 - 01:48
снимай заднее сиденье, и смотри слева по ходу под ним! там такое иногда бывает, что всё зелено!
Отправлено 23 May 2008 - 08:56
мммм.. вся машина голая без сидений и ковров. разъема там точно нет. мультиметра небыло. с лампочкой возиться не хотелось. сегодня все возьму попробую. пасибНа контакте 30 напряжение есть ? Если в контакт 30 воткнуть лампу от фары (55 ватт - второй вывод лампы на массу) - горит ?
___
провода от насоса не отсоединял. у меня провод болтался для саба напрмую от акка вот его в дырку сунул да накинул на бенз.
керамический блок
Отправлено 23 May 2008 - 21:08
всем спасибо, проблемма была очень смешная))) красили весь багажник и убирал всю проводку вопщем минус открытил и забыл про него. собственно вот ![]()
керамический блок
Отправлено 23 May 2008 - 22:32
Любим мы создавать проблемы, а потом их решать.Один из проводов бензонасоса с массой звонится ?
