Помогите советом ![]()
Круиз-контроль на 140вом 350td
Отправлено 22 May 2008 - 21:11
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 22 May 2008 - 21:12
пошукал, но чет ниче не нашел.
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 22 May 2008 - 22:52
Так что не работает ? Или ваще не работает ?что может быть?!где копать? неработает
Отправлено 23 May 2008 - 06:01
купил с ваще нерабочим круизом,хочу сделать...Так что не работает ? Или ваще не работает ?
схемкуб с проводами, все что связано с этим..
почему он не пашет, может кто что подскажет...
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 23 May 2008 - 13:08
Вот попробуй тему глянуть :
http://www.oldmerin....=круиз контроль
и все ссылки в ней, и ссылки в ссылках.
Отправлено 23 May 2008 - 20:39
спасибо!Вот попробуй тему глянуть :
начинаю рыть
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 24 May 2008 - 12:40
чет ничего не нашел подходящего....
кто нидь может рассказать как он на тнвд установлен, если можно то по максимуму подробно...
как говорится гляжу в книгу вижу фигу....
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 29 May 2008 - 21:17
А АБС работает? У меня не работал из-за датчика скорости правого пер. колеса.
W140 S350TD г.в.1995 дв.603971
Отправлено 29 May 2008 - 21:25
вот вот нарыл...А АБС работает? У меня не работал из-за датчика скорости правого пер. колеса.
какой то датчик сто пудово,как узнать какой именно?, или нада на компутор ехать....
если тестером их?какие цифры должны
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 29 May 2008 - 21:42
Датчик скорсти (датчик АБС) правого переднего колеса влияет на работу АБС,адаптивного гидроусилителя и круиза. Спидометр читает с левого пер. колеса. Если работает АБС то датчик врядли. Вообще должна лампочка АБС гореть когда не работает. А гидроусилитель хорошо работает или чуть туговато? Диагностика покажет если датчик.
Отправлено 30 May 2008 - 06:54
гур работает хорошо, спидометр тож..
абс лампа перегорела(а я на нее и внимание забыл обратить), я вставил новую,соответственно все встало на свои места, абс не работает, само сабой асд, и круиз...
теперь надо доканать абс..
компутор на диагностике скажет какой именно датчик, или самому искать??
ps/
вчера вечером снимал левую ступичу, почистил датчик и ступицу(были примагничены посторонние металлические предметы(пыль,стружка))
Сообщение отредактировал -bar-: 30 May 2008 - 06:56
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 30 May 2008 - 23:54
На диагностике покажет неисправный датчик или обрыв провода. Я думаю ,что правое переднее. Скорее всего прблема в прводе датчика. Когда я починил все само заработало(ошибку стирать не понадобилось). А по поводу ГУР может с исправным датчиком он будет еще легче.
Отправлено 31 May 2008 - 00:46
а как ГУР связан с круизом? у меня тоже круиз не пашет, АВS работает, рулевое на мой взгляд туговато. информации по круизу тоже пока не нашел!А по поводу ГУР может с исправным датчиком он будет еще легче.
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пятьvolvo F10
Отправлено 31 May 2008 - 07:48
спасибо за инфу, пойду тестером провода пробивать.На диагностике покажет неисправный датчик или обрыв провода. Я думаю ,что правое переднее. Скорее всего прблема в прводе датчика. Когда я починил все само заработало(ошибку стирать не понадобилось). А по поводу ГУР может с исправным датчиком он будет еще легче.
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 31 May 2008 - 12:14
На w140 ГУР адаптивный,наверное у тебя тоже. Адаптивный ГУР на стоячей машине легкий,а во время движения становится туже,вроде на скорости вообще тугой. Сделано для лучшей управляемости. Видимо данные скорости получает с правого переднего колеса. Когда я сделал датчик он заработал. Но если АБС нормально работает,наверное это не датчик.а как ГУР связан с круизом? у меня тоже круиз не пашет, АВS работает, рулевое на мой взгляд туговато. информации по круизу тоже пока не нашел!
Отправлено 31 May 2008 - 12:22
Когда провода будешь тестером пробивать не перепутай,если не ошибаюсь, там в этой косе еще сигнализатор износа колодок.спасибо за инфу, пойду тестером провода пробивать.
Отправлено 01 June 2008 - 17:32
нашел обрыв задний правый, устранил, но лампа горит, буду проверять дальше..
потом отпишусь..
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#18
Отправлено 01 June 2008 - 18:04
А у тебя ASR есть? Или только АБС и только лампа АБС и горит? Не лишнее посмотреть блоки управления, они у правой капотной петли в пластмассовом "ящике"нашел обрыв задний правый, устранил, но лампа горит, буду проверять дальше..
потом отпишусь..
Nissan Murano 3.5 CVT
#19
Отправлено 01 June 2008 - 21:04
аср нету блокировка горит и абс....А у тебя ASR есть? Или только АБС и только лампа АБС и горит? Не лишнее посмотреть блоки управления, они у правой капотной петли в пластмассовом "ящике"
ps
время чета савсем нет, так отрывками приходится занимацца
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#20
Отправлено 03 June 2008 - 21:48
Проверь блоки, обычно не ломаются, но мало ли. Ну и датчики конечно
