Полировка алюминия
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 22 May 2008 - 21:34
смотрел программу автомахинаторы как они МР 2 востанавливали
и вот там они показывают как востановить диск алюминивый
они снимают все болгаркой с маталической шеткой насадка есть такая
и потом полируют
вот самое интересное то что он начинает блястеть как полная копия хрома
я подумал у меня диски тоже алюминивые правдо с какимто сплавом
если все так как в этой программе то я тоже могу добится такого эфекта
тоисть блеск как от хромированых дисков
только чето я очкую может кто еше пробывал такую вешь делать
я хочу на ободе диска с внутреней стороны протестировать
вот примерные фото
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   Daniel
Daniel
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2008 - 22:19
и потом полируют
вот примерные фото
можно, но эффект на неделю, потом аллюминий потемнеет и снова нужно будет повторять операцию ИМХО
с движками пробовали, была тема здесь
w126 300D АКПП 83г. продан
w126 300SE АКПП 87г.
#3 ОФФЛАЙН   GEVRIEL
GEVRIEL
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 May 2008 - 22:43
Нужно лаком поверху ещё вскрывать. Тогда будет гуд.
w124 2.3i 1990-1991
w124 2.5D 1991-1992
w124 2.5TD 1992 -г.р новый из салона он досихпор занимает почетное место в гараже.
w140 3.0 1994-1995
w140 5.0 1996-1999
W210 1998-1999
#4 ОФФЛАЙН   Daniel
Daniel
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 May 2008 - 22:58
спорить не буду-не знаю, но ИМХО всё равно ненадолго это
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 May 2008 - 23:30
Ни что не вечно.
Но красота требует жертв.
А раз в пару месяцев пройтись по ободу полиролью это не такая уж и жертва.
Конечно, на таких дисках зимой не ездить - и нет проблемм.
Ничего там не темнеет.
Я свои брал в Германии уже отполированые три года назад.
За всё время три раза прошёлся по ним полиролью, в начале сезона, и всё.
Блестит всё по прежнему.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#6 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 May 2008 - 06:01
Канешно парни без лака не куда даже там в программе это делали
#7 ОФФЛАЙН   GEVRIEL
GEVRIEL
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 May 2008 - 10:31
Да на секаче диски очень и очень.... 17или 18 ?
w124 2.3i 1990-1991
w124 2.5D 1991-1992
w140 3.0 1994-1995
w140 5.0 1996-1999
W210 1998-1999
#8 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 23 May 2008 - 12:46
Интересно че обозначает слово "Секаче" S класс
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 23 May 2008 - 12:48
#9 ОФФЛАЙН   Kvidak
Kvidak
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 May 2008 - 14:14
SEC = "сЕкааачччъ" наверна
w123 85г 2.0 D 4МКПП- продан :'(
dodge stratus 2001 2,4 АКПП- продан
мустанг "92 FOX 5.0 продан
аццкое восьмерко
нахожусь в поиске мерсодруга
#10 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 23 May 2008 - 14:26
+1.Купэ
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#11 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 25 May 2008 - 21:17
Флуд
Че никто так не делал чтоли
#12 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 25 May 2008 - 21:21
очень очень интерессно , конечно до хрома далеко но все равно симпатично , да и мои по ободу зацвели.... так что никто не делал ? на лето то хватит хотябы ??? и чем полировать ? всмысле уже после снятия шлака , после этой насадке полюбому на аллюминие должны остаться глубоки е царапины как их убирать ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 25 May 2008 - 21:22
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#13 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 May 2008 - 21:23
Я вот тоже хочу попробовать. Диски лежат, а решиться, как говорится, отмерить сначала раз 7. Они крашенные краска местами отколупалась, вот и хотел тоже попробовать щеткой снять да полирнуть. Тормозило меня - не загубить бы окончательно поверхность щеткой.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#14 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 May 2008 - 21:27
И действительно чем полировать их потом?
#15 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 25 May 2008 - 21:28
и мне интерессно ! сдавайтесь !
#16 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 25 May 2008 - 22:47
Думаю, что металлической щеткой можно сразу загубить диски ( останутся глубокие риски). Щетка должна быть из металла, который мягче алюминия (медь или бронза, что ли?). А лучщий вариант - пескоструй тарированным песочком... Затем - многочасовой Секас с пастой ГОИ или чем то подобным ( сульфат бора, может быть...) И конечно, не менее 3 слоев автомобильного лака. Но надолго ли??? :insane:
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#17 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 26 May 2008 - 00:09
Существуют специализированые полироли для алюминия.
Вот, к примеру:
Я использовал полироль для хрома Mannol.
Вот на этот диск я затратил минут 10, и он снова блестит:
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#18 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 02:06
как все запутанно ... внизу диск ваш ? он алюминевый или покрыт хромом ?
#19 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 May 2008 - 07:38
Внизу, диск алюминиевый, полированный.
так што музчина, пасту в руки и тереть тереть тереть:)
#20 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 26 May 2008 - 09:11
После щёток и пескоструя, я так думаю, диск уже никогда не отполируеш. Я думаю, надо снимать старую краску химией. Затем, там где удасться подлезть- войлочным кругом на электродрели. После этого делается тканевый круг -нарезается хб квадратиками или кружками штук 40 (по моей памяти). Всё это складывается стопочкой, по центру сверлится отверстие и стягивается длинным болтом с щёчками- подойдут шайбы диаметром 30-40мм. Дальше нужно придать кругу круглую форму- я делал это на токарном станке-болт зажимается в патрон делаются большие обороты, вместо резца в резцедержателе нож. Получается круг, с помощьу которого можно электродрелью полтровать мягкие материалы сложной формы. По поводу полировки вручную -думаю, что так можно "обновлять" уже отполированый диск, но не полировать "с нуля".
Сообщение отредактировал Pga69: 26 May 2008 - 09:14
W124 230E 102.982 1986г.
