День Добрый.Не подскажете на 124 форсунки омывателя с подогревом или без,а то в морозы не прыскали совсем,сейчас все в порядке морозы спали,если с приводом,то где искать причину поломки.Спасибо
Форсунки омывателя лобового стекла
Отправлено 12 January 2006 - 15:43
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
Отправлено 12 January 2006 - 16:29
Придохранители посмотри, у меня с подогревом.День Добрый.Не подскажете на 124 форсунки омывателя с подогревом или без,а то в морозы не прыскали совсем,сейчас все в порядке морозы спали,если с приводом,то где искать причину поломки.Спасибо
Отправлено 12 January 2006 - 16:44
В шланге омывателя есть два проводка котрые выступают в роли подогрева, по идее их надо прозванивать на целостность, у меня если вместо омыавйки вода при морозе оттаивает где то через 30 км хода
Отправлено 12 January 2006 - 17:56
На моём 124 с подогревом. Но!!!
На капоте, как раз над блоком предохранителей есть термоштучка, которая включает подогрев при температуре ниже толи 0 толи -5 градусов.
Проверяется всё обычным вольтметром на морозе![]()
Удачи.
Отправлено 12 January 2006 - 18:39
Посмотрю на это термореле,над блоком,сегодня не на машине,но по моему его там нет,наверное дело в проводах.
Мазда 6NEW
Отправлено 13 January 2006 - 10:09
Посмотрел по электросхеме.
Термореле включает аж 6 нагревателей!!!
1. Два обогревателя форсунок.
2. Два обогревателя шлангов.
3. Обогреватель обратного клапана.
4. Обогреватель насоса? Это по моему под вопросом.
При чем все обогреватели (4) кроме форсуночных включены последовательно, т.е. выход любого приведёт к неработоспособности всех.
И только форсуночные обогреватели независимы от других. А только от термореле, предохранителя №7 и целостности проводки.![]()
Удачи.
Отправлено 13 January 2006 - 10:50
Спасибо за обсуждение.На выходных посмотрю.
Мазда 6NEW
Отправлено 04 March 2006 - 00:58
Здрасти все! ПОдскажите где можно найти схему всей этой штуки. Т.е. обогрев житдкости в бачке, строение шланга этого. У меня разрыв есть, но только до внутренней трубки(трубка по которой жидкость течет целая) но там еще куче всяких проводков каких-то, половину оборваны. раньше все это дело обогревалось, но как то мне приспичело заменить изоленту в этом месте. Все отматол ( старая разлохматилась
) внутренний шланчик пережат слегка проволкой(ведать водичка подтекаела, проверил и впрям капает, ну я пережал чуть силнее, чтоб не капала перестала) проверил форсунки брызгают. Все смотал, и вот теперь перестал работать обогрев этого самого бачка.
