Сливные каналы люка ?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 22 May 2008 - 22:27
Сегодня после продолжительного дождя под ковриком с водительской стороны обнаружил лужицу воды.
Вспомнил, что знакомый мне когда-то рассказывал (у него тоже был W123), что от люка есть некие сливные каналы, которые могут забиваться и вода течёт в салон, их надо время от времени прочищать.
Кто может подсказать, где они конкретно находятся и как их прочищать ?
Знакомого, увы, спросить уже не могу, потерялись пути.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#2 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 May 2008 - 22:48
Каналы - 2 трубки от люка и в задние стойки, где вода сливается через жабры за хромом, действительно часто забиваются и отгнивают.
Побегай по форуму, где-то, не помню где, была темка по ремонту люка, там подробно описано, в том числе и как до каналов добраться.
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2008 - 22:57
Лобовуха, видимо, течет.
#4 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 May 2008 - 23:05
Я свой люк снимал, нашел много ржавых интересностей. Местами до дыр. Дренажи находятся спереди и с зади. В основном забиваются передние, по углам спереди. Я их чистил водой под "давлением". В моём случае пластиковая бутылка, отверстие в пробке туда трубку, диаметром как трубка от стеклоомывателей. Толкаешь трубку в дренаж, усилий не нужно, сильно не засоряется, и выдавливаешь воду. Вода будет выливаться из под крыла. И всё!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#5 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 22 May 2008 - 23:07
Спасибо, буду пробовать.
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 23 May 2008 - 07:41
Не 2 а 4 трубки. Уходят в передние и в задние стойки. Прочищаются тросиком от спидометра. Чистить надо 1 раз в год (по мерсокниге). Снимай потолок, там все видно будет.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#7 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 May 2008 - 14:55
А до задних как добраться?
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 23 May 2008 - 15:12
Максимально открыть люк, в углах ищите трубки.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 23 May 2008 - 15:13
Шикарный совет:)
Сами часто снимаете потолок?
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 23 May 2008 - 18:42
Никак. тока разбирать потолок.
А вот когда снимишь можно увидеть немного ржавых интересностей!
WDB12602212078846
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 May 2008 - 18:46
Я сам только поменял корыто под люком...пол салона разбирал! Если сливы люка текут, то наврядли вода будет под ковриком! У меня как раз отгнили передние сливы с люка, вот вода по стойкам и текла!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 May 2008 - 18:58
Люк или нет-проверить легко, малярным скотчем заклеить его полностью, чтоб ни капли не просочилось, и под дождь :)
Почти наверняка это лобовое, точнее его уплотнитель.
Nissan Murano 3.5 CVT
#13 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 23 May 2008 - 23:44
Подниму тему.
Месяц назад поднял коврики,и под водительским(только там) под ковриком обнаружил воду,а точнее лужа такая не хилая.Естественно лужу убрал,поролон высушил ,поездил без коврика неделю,никакой воды. Сегодня ради интереса полез, снова мокро но без лужи.Откуда она там берется?Помогите советом пожалуйста.Кондей есть если это важно.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#14 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 24 May 2008 - 11:11
Шикарный совет:)
Да каждый месяц.
А если честно, то потолок перешивал, соответственно и все посичтил, восстановил, герметиком промазал. Кстати в трубках не столько грязи, сколько ржавчины от сгнивших штуцеров люка.
