сколько проживут перевареные арки?
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 May 2008 - 15:30
хочу переворить арки. собственно вопрос: как долго они проживут до появления следующей ржавчины? имею не очень приятный опыт. помню на асконе переваривали, вроде все качественно проварили и замазали, но через 2 года краска вздулась на самих арках и по линии сварки
w123 84 г.в., 102 мотор, KE-Jetronic, 5 мкпп
пробег 281 000 км
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 May 2008 - 00:59
это тебе зделали просто прекрасно! 2 года это максимальный срок на такую работу! если не хочеш появления ржи, то либо клёпка, либо клей! но второй вариант не на тот случай!
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 24 May 2008 - 01:08
да они могут и десять лет отъездить главное чтобы их с внутренней стороны хорошо высушили покрасили и загидроизалировали ... а кто это будет делать в сервисе ? да никто только хозяин , все в ваших руках
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   Антон W123
Антон W123
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 May 2008 - 01:30
Этот вариант живет от силы два года, но если правильно зачистить и обработать, то может протянуть года четыре)
После того как мотор W123 240D заклинило, автомобиль проехал еще 500 км. на собственной репутации.
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 May 2008 - 07:50
А есть ли смысл переваривать, заплатки ставить??? Оригинальная арка передняя стоит 4000р, старую можно снять выфрезировав точки контактной сварки.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 May 2008 - 11:35
4 000 руб? это где? у нас в Калининграде крыло голландское новое стоит 1 700 руб
или ты имеешь ввиду внутреннюю? смысл ее новую покупать за такие деньги? (пара 8 000 руб, больше 10 % стоимости машины, лучше с кусков наварить, внутри никто не увидит)
пробег 281 000 км
#7 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 May 2008 - 11:36
а в местах клепки гнить не будет?
пробег 281 000 км
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 May 2008 - 12:05
Внутреннюю, и только оригинал, клоккерхолм проигрывает ему существенно, уже убедился. Вот собирать арку из кусков никак нельзя, крылья потом криво встанут, да и варить уже не к чему будет.
Подходы к ремонту они ведь разные бывают :smile:
#9 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 May 2008 - 12:12
у меня арки передние живые, крылья думаю поменять (не хочется возиться с кусочками по 2 кв. см., зацветёт через месяц после покраски)
задние арки наружные переваривать нужно. внутренние почти целые, сгнили только по краю, где контакт с наружной. думаю нарастить полоску и будет ок
пробег 281 000 км
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2008 - 12:35
когда клепаеш, то между слоями металла наноситса шовный герметик, и шов получаетса полностью изолирован! и метал не нагреваетса в месте контакта! а сварной шов герметизируетса только с внешних сторон и начинает ржаветь изнутри!
#11 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 May 2008 - 15:17
"шовный герметик"
шо це за таке? обычный герметик?
пробег 281 000 км
#12 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 May 2008 - 16:09
Body999 или подобный, для нанесения на сварные швы.
To sheremet
Это вы против сварки? Если закрыть доступ воздуху, промазав прилегающие поверхности герметиком 999 и под краску его потом, то чему ржаветь то? Кузов изначально держится на контактной сварке и когда фрезеруешь точки сварки между поверхностями прилегания редко когда ржа есть. В подкапотном пространстве все замазано герметиком, в салоне его значительно меньше и проблемы там начинаются когда сгнивает пол.
Думаю перед сваркой нужно железку покрыть грунтовкой, она естественно сгорит в месте сварки, о потом ее обновить, это повысить антикорозийную защиту. Лет 30 конечно не протянет при нормальной эксплуатации, но еще на 10-15 хватит.
Сообщение отредактировал Andron: 26 May 2008 - 16:12
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 May 2008 - 18:01
Полностью согласен с Андроном!Сварка встык.Внахлёст сгниёт.
#14 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 27 May 2008 - 19:25
http://www.oldmerin....u...load&id=205
Взгляд на задние арки немцами .
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 27 May 2008 - 19:26
#15 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 May 2008 - 11:47
у меня не хочет открываться этот фаил (((((((((((
пробег 281 000 км
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 May 2008 - 18:39
И у меня, а интересно же!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#17 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 29 May 2008 - 23:34
Ссылка на исправленный файл
http://www.oldmerin....u...load&id=208
Описание : немцы чинят сабж . на немецком . есть картинки ))
#18 ОФФЛАЙН   cynic
cynic
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 May 2008 - 12:05
спасибО
пробег 281 000 км
#19 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 30 May 2008 - 13:05
Хорроший файлик. Спасибо! Я правильно понял: показано, что на заклёпки деталь сажают?
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#20 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 May 2008 - 13:15
Бугагага... Голандское. Кетайский шрот упакованый в голландии . Знаем , проходили... Пусть наши уважаемые продавцы этот металолом себе в жопу плошмя засунут. :bangheat:
