привет
Подскажите пожалст. кто знает как руль снимать с аэрбегом?
на обычном кнопку гуделки снимаешь, под ней гайка. А на этом как кнопку гуделки снимать, она даже не подковыривается! А вдруг еще сработает подушка
как снять руль
Отправлено 23 May 2008 - 17:25
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
Отправлено 23 May 2008 - 17:32
Сними клемму аккумулятора.
Сзади руля утопленные винты под внутренний шестигранник (кажись так). Откручивай, снимай подушку.
Потом уже гайку увидишь. Разъем (провода) подушки не порви.
Отправлено 23 May 2008 - 17:59
сзади руля, справа и слева должно быть 2 отверстия, внутри винты под шестигранник. Таким образам отсоединяется и снимается подушка. Далее как и на руле без подушки.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
Отправлено 23 May 2008 - 19:35
да главное отсоединить аккумулятор а то я забыл и теперь горит SRS
W124, Е200, М 111.940 PMS, полярный белый, 1994 г.в., 5МКПП,
Отправлено 24 May 2008 - 00:17
TORX 30 там
бита не подойдет...надо под отверстие...длина около 10-15см..г образный ключ подойдет
достаточно просто не включать зажигание...с отключеной подушкой...
Сообщение отредактировал E420: 24 May 2008 - 00:18
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 24 May 2008 - 00:20
ваша не правда...
на 124ом...даже если она зажглась...то при исправлении обрыва и тд...лампочка гаснет сама...
так что в вашем случае...думаю дело в том, что что то осталось отключено или повреждено
Отправлено 25 May 2008 - 16:10
спасибо всем!
Санкт-Петербург
LEXUS
Отправлено 26 May 2008 - 18:07
Полностью подтверждаю слова Е420.
Аккумулятор отсоединять не обязательно, и подушка откручивается "звездочкой" Т30.
Удачи
Санкт-Петербург
LEXUS
