подскажите плз
есть W123 с двигателем M123 вероятно 123.920 и акпп
возможно ли отсоеденить этот двигатель
а заместо него вставить дизельный 61X и агрегатировать его с коробкой ?
Отправлено 23 May 2008 - 22:35
подскажите плз
Отправлено 24 May 2008 - 00:52
легко!
Отправлено 24 May 2008 - 11:44
значит механически и по крепежу они подходят .
но наверно надо будет настроить коробку ?
поменять гидротрансформатор ?
Отправлено 25 May 2008 - 20:16
Знакомый автомеханик на прошлой неделе поставил на свой Мерседес-Бус 307D коробку автомат. На машине стоит ОМ616, коробка от W115 (1974 г.в.) 110 двигатель. Коробка подошла как родная. И работает! На АКПП стоят какие-то тяги, тросики. Он их не соединял. Только рычаг вывел. В динамике машина потеряла, но за-то удобно. Ещё там есть режимы S и L. Это для чего?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 25 May 2008 - 20:42
В перспективе у меня тоже желание поставить на универсал вместо 110-го 617-ый. Присмотрелся к нему, вроде даже коробку двигать не придется, висит коробка что на одном, что на другом одинаково. Единственное что интересует, то это редуктор, как он себя поведет. Или поедет, или не поедет. А еще хочу попробовать на 2.3 поставить редуктор с 2.8. На мой взгляд разгон должен быть затяжной, что может облегчить 4-ую передачу. Сейчас идешь на 4-ой, и при 120 км движок ревет, хочет слететь с подушек и рвануть вперед! А хочется легкости, не хватает 5-ой передачи, но ее взять пока негде! Кто сталкивался может?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
