Добрый день. ПРи скорости выше 100 при торможении очень сильно бьет руль, как только падает до сотки - все нормально. со 150 ваще пипец - прям руль вырывает. Менялось - тормозные диски на вентелируемые, суппорта от 2,6 ну и скобы их естетсвенно под широкие диски. Я так думаю что направляющие (по которым тормозной цилиндр движется) гнутые. Ваши мнения?
Вибрация при торможении
Отправлено 25 May 2008 - 14:15
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 25 May 2008 - 20:52
Думаю, что просто необходимо колеса отбалансировать нормально.
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
Отправлено 25 May 2008 - 20:54
ну если только во время торможения то колеа наерно ни при чем
MB 124 1985 гв , 102 мотор
Отправлено 25 May 2008 - 21:06
ну если диски тормозные менялись тада это мистика
( тем более если на новые
недавно был случай у товарища на Лансере годовалом такая же ситуация , так там непонятно каким образом тормозной диск немного открутился и возник люфт !
Сообщение отредактировал Krolikov: 25 May 2008 - 21:06
Отправлено 26 May 2008 - 09:35
Диски новые. Колеса ровные. Вибрации при движении нет на любой скорости. Как причину найду - сразу расскажу! Теория моя - гнуты е напрявляющие, суппорт стоит не совсем ровно относительно тормозного диска. Но пока не смотрел.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 26 May 2008 - 13:10
Еще посмотри подшибник срупицы, если плохой, то тоже тресетДиски новые. Колеса ровные. Вибрации при движении нет на любой скорости. Как причину найду - сразу расскажу! Теория моя - гнуты е напрявляющие, суппорт стоит не совсем ровно относительно тормозного диска. Но пока не смотрел.
А вот то что супорт стоит не ровно - и бить не должно если диски новые. просто съедает диск не ровно. хотя....
И еще если бьет на большой скорости - то тогда усиленно подключаються задние тормозные диски (не так как малой скорости) они тоже бьют и руль дергаеться.
Сообщение отредактировал vjazikovs: 26 May 2008 - 13:15
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
Отправлено 26 May 2008 - 15:27
Тут предыстория в том что до замены стояли невентилируемые диски, другие скобы и суппорта - ничего не било, оттармаживался с 200. в задние тормоза не лазил. Собственно вопрос - направляющие ваще кто нить видел гнутые? или такого не бывает?
Сообщение отредактировал Zlak99: 26 May 2008 - 15:48
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 26 May 2008 - 16:01
А новые диски бракованые могут быть? ну или один?
Я думаю что от того что стояли не вентилируемые а поставил вентилируемые не чег не должно измениться.
может еще быть, что при установки диска что то попало между ступицей и диском, внутри, и он прикрутился не ровно. и тогда будет жуткое биение !
это может быть совсем что то не значительное. типа кемешек, или простро одна сторона диска криво натянулась.
А как могул блиять на биение направляющие супорта? ну эго просто будет клинить с одной стороный и все. Или ты какието другие направляющие имел виду?
Отправлено 26 May 2008 - 16:28
Во. Неровно мог прикрутится. на правой стороне нет фиксатора диска (ну болтик такой) просто в ступице нет отверстия и все. Сегодня проверю! может и правда в этой мелочи дело.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 27 May 2008 - 23:08
На правом переднем кто-то утопил установочные шпильки тормозного диска заподлицо со ступицей. Тормозной диск держался болтами колеса. Выставил эти штифты. Прокатился - все равно есть вибро. Ищем дальше...
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 28 May 2008 - 07:33
а когда новый тормозной диск ставили, ступицу от ржавчины вычищали?
может грязь попала, между тормозным диском и ступицей, на посадочном месте, и будет бить.
как диски притирались? или сразу как были установлены, сразу торможение со 150!?
обычно чтоб они наормально работали км 600 нада спокойно покататься...
Сообщение отредактировал -bar-: 28 May 2008 - 07:34
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 28 May 2008 - 08:52
Тормозили сразу. с 200 даже.. От ржавчины очищал. Типа есть вариант что притрутся еще? былоб хорошо.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 28 May 2008 - 17:31
тогда ясно!!Тормозили сразу. с 200 даже.. От ржавчины очищал. Типа есть вариант что притрутся еще? былоб хорошо.
перегрев...
я когда 210 взял мучал его беднягу поначалу, перегрел тормоза.... 3 раза с 210 до 80 оттормозился и бить стали...
потом надоело стал плавно ездить, и примерно тыщи через 3 по городу они бить перестали..я ничего не делал, сами притерлись, потом как то торопился пришлось оттормаживаться несколько раз, и удивился ... в сторону не вело, тормозил плавно без рывков и бъения... ![]()
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 28 May 2008 - 19:27
А если ты купил голимые диски, то на них вообще больше 150 ездить не надо. И если ты сразу на новых с двушки оттормозился и в лужу залетел, то повело их точно.
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 28 May 2008 - 23:00
ты смтри ко, и в росии есть близнецы среди мерсоводов, я тоже wdb 124 023 1 Aмне кажется диски кривые тормозные в смысле...
p.s. прости те что не в тему, но просто не каждый день встречаешь
Сообщение отредактировал дядюшка сем: 28 May 2008 - 23:06
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
Отправлено 28 May 2008 - 23:35
Шутник, однако. Почти как Петросян :о))))ты смтри ко, и в росии есть близнецы среди мерсоводов, я тоже wdb 124 023 1 A
//Вот если бы еще и последние 6 цифр совпадали, не до шуток было бы!!!
#18
Отправлено 29 May 2008 - 08:54
Лан, посмотрим - притрутся или нет.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#19
Отправлено 29 May 2008 - 15:02
Смотри предъисторию вибрации:Добрый день. ПРи скорости выше 100 при торможении очень сильно бьет руль, как только падает до сотки - все нормально. со 150 ваще пипец - прям руль вырывает. Менялось - тормозные диски на вентелируемые, суппорта от 2,6 ну и скобы их естетсвенно под широкие диски. Я так думаю что направляющие (по которым тормозной цилиндр движется) гнутые. Ваши мнения?
1. Начали бить сразу же после установки (причина - торцевое биение диска превышает норму, лечение - проточка диска.)
2. Начали бить после торможения и въезда в лужу (причина - односторонне термическое воздействие на диск, лечению практически не поддается. Возможна проточка? Маловероятно. Обычно диск коробит прилично.)
Ну так и далее. Вспоминай как все началось, ответ сам собой придет.
#20
Отправлено 29 May 2008 - 15:04
Диски новые. Колодки новые. Вспоминаю...
mb-roots.ru
езжу на трамвае
