откуда вода?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 May 2008 - 18:53
сегодня всю ночь шел дождь. вышел утром сел в машину, смотрю, а у меня задний диван и спинка возле правой задней двери до жути мокрые!
откуда вода я так и не понял! поднимал сиденье, снимал спинку, под ними сухо! на двери нигде нет ни капли воды, ни испарины! все везде сухое! :confused: может была у кого нибудь такая фигня?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 27 May 2008 - 19:02
как вариант забились водостоки, или уплотнитель заднего стекла.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 May 2008 - 19:05
уплотнитель заднего стекла тоже сухой! а вот водостоки... где их смотреть?
#4 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 19:06
Было такое , неплотно прилегающая дверь вода сверху вдоль уплотнителя ДВЕРИ стекала на сидение . КАК ВАРИАНТ !
кстати вспомнил у товарища на 124 седане заднее стекло прохудилось в месте вклейки , оттуда сверху капала на заднее сидение
Кстати самый лучший вариант посмотреть что где течет это на мойке остаться внутри машины
Сообщение отредактировал Krolikov: 27 May 2008 - 19:12
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 May 2008 - 19:12
Было такое , неплотно прилегающая дверь вода сверху вдоль уплотнителя стекала на сидение . КАК ВАРИАНТ !
превый раз эта ерунда появилась недели три назад! но тогда на диване и на арке была какаято небольшая испарина! тогда подумал про неплотно закрытую дверь, стал закрывать и обращать на это внимание. а сегодня , это просто жесть, сидушка и спинка очень мокрые! дверь при этом была плотно закрыта
Сообщение отредактировал oxbridge: 27 May 2008 - 19:13
#6 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 19:14
это не испарина , просто сиденья лично у миеня из мачалы :mrgreen: ( кстати рекаро ) она оч быстро впитывает !
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 May 2008 - 19:21
буду еще раз проверять уплотнитель заднего стекла! возможно сверху и льет!
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17177
Отправлено 28 May 2008 - 10:06
На люк воду полей из ведра , и сразу увидишь где течёт. А чтоб до водостоков добраться придётся потолок снимать. Там от люка 2 трубки назад и 2 вперёд идут. Я вот думаю их наверное можно прочистить через сливные отверстия, что под декор. решотками за задней дверью выходят, но не факт.
#9 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 May 2008 - 18:03
сегодня поливал пол часа дверь, заднее стекло, все стыки, уплотнители и ничего нигде ни капнуло! а вот про люк забыл! но если бы водостоки от люка были бы забиты, то на потолке (на обшивке) появились бы подтеки! или нет?
#10 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 May 2008 - 18:14
может и не появились бы....а люк все же полей, наверняка трубки водостоков прохудились
Удачи
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17177
Отправлено 29 May 2008 - 11:21
Народ, а трубки эти из чего кстати сделаны?
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 29 May 2008 - 12:41
резиновые
8(495)6694022
#13 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 May 2008 - 13:03
была у меня точно такая же проблема!!!( не факт что у тебя точно также но....)
Люк тут не причем. - сливы у люка только в передних стойках. (хотя это проверенно только на моей машине)
Теперь о проблеме!
Снимаешь сидение
И видишь как из дырочки на боковой стенке (которая уже забита всякой грязью) видна дорожка от воды. - если это так то заезжаешь в темное место или ждешь вечера, снимаешь заднее колесо, и в эту дырочку засовываешь фонарик - если арка просвечивается - то проблема в этом.! У меня там прогнила подкрылка и воду начало закидывать колесом в салон - мокро было точно также как у тебя на фото!
Еще совет! Сними и спинку тоже! На стенках снизу 2 болтика а потом дергаешь в верх. Сними обесшемку и там у них больное место, прогнивает подкрытка.
Сообщение отредактировал vjazikovs: 29 May 2008 - 13:05
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
#14 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 29 May 2008 - 14:44
Теперь о проблеме!
Снимаешь сидение
На всех люках 4 слива, два спереди и два сзади. Интересно, а куда вода у тебя будет сливаться, если в дождь машина будет стоять передом на подъем? В салон?
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#15 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 29 May 2008 - 14:52
Ха! Снимай обшивку потолка, сливной штуцер люка сгнил! И чем быстрее всю эту фигню сделаешь, тем лучше будет для кузова (На моей последствия были такие: практически полностью сгнившая площадка передней правой опоры подрамника, часть лонжерона вокруг площадки, задняя часть порога, ну и дальше по мелочи. Кстати наглядно было видно как вода текла! Я имею в виду очаги ржавчины.)
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 29 May 2008 - 14:55
Вообщем так! Пролил я сегодня на люк ведер 5-6, и еще парочку на дверь! Ни одной капли не упало! Отгибал уплотнитель, который прижимает обшивку потолка и обшивку задней стойки, там никакой влаги, только пыль! Судя по всему, вода капала сначала на спинку, на том-же уровне где начаналось пятно на спинке, на уплотнители задней двери есть технологическое отверстие. Но в этом отверстии тоже не было видно никакой влаги! По поводу заднего сиденья и спинки, я их снимал, там сухо, во всех отверстиях заглушки, все обработано мовилем! Машина у меня на стоянке переждала весь дождь, поэтому закидывание воды колесом исключено!
#17 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 May 2008 - 15:04
В чем то ты прав - логично должно быть 4, но у меня 2 :fingal: - наверно 2 кто то заглушил. Я проверял так. Взял открыл люк и туда где рельсы ближе к крыше с бутилки налил воды, полилось только с передних стоек, зад молчал! И там еще какойто наклон, тоесть вода потекла сразуже в передние сливы.
А кстати куда сливаються задние сливы с люка? Не в крыло ли случайно? а потом через порог на землю?
Сообщение отредактировал vjazikovs: 29 May 2008 - 15:06
#18 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 May 2008 - 15:07
В чем то ты прав - логично должно быть 4, но у меня 2 :fingal: - наверно 2 кто то заглишил. Я проверял так. Взял открыз люк и туда где рельсы с бутилки налил воды, полилось только с передних стоек, зад молчал!
