ЭГД
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 02:21
Нужно менять ЭГД , после замены джетроник требует какойнить настройки ? и еще один вопрос четыре болта это все на чем он держиться ? :mrgreen: :confused:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 11:46
:confused:
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 11:56
:confused:
#4 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 12:18
:confused:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 12:47
Были темы, не ленись, поищи. :D
Вот одна из них :
http://www.oldmerin....ГРД регулировка
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2008 - 12:55
однозначного ответа нет... зависит от того как засрана/накручена твоя система и что с другим ЭГРД...
главное не делать лишних движений сразу не понимая...
но на 90% поствишь и буш ездить... мож тока СО на ХХ подстроить придется (есть в моей прилепленнй теме)
#7 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 12:56
Нет )))) я имиел ввиду не как это делаеться а делаеться это вопче или нет ? Как бы если делов отрутить его и прикрутить новый то этим я займусь а если его надо настраивать то я не полезу туда
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2008 - 13:37
открути поставь и посмотри что будет... устроит резалт - катайся, нет смотри состав или едь кмастеру...
а что сЭГРД - как определили что он умер?
#9 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 13:43
стучу по нему балонником слегка ))) работает все превосходно день два ))) потом процедуру повторяю ... если не делать ничего плохо заводиться холодный , сильно чихает и стреляет
Сообщение отредактировал Krolikov: 26 May 2008 - 13:43
