Горит Лампа Abs, но абс работает...
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 May 2008 - 10:39
Читал тут много форумов и тем касающихся работы АБС, но со своей не стакнулся (или не заметил).
У меня горит лампочка АБС,
Все началось с того, что у меня лопнула пружинка, которая держит колодки ручника. И колодка начала тереться об ступицу, я так проехал километров 50 и заметил, что стала на короткое время загораться лампочка АБС. После заводки гасла, потом на короткое время опять загоралась при движении и опять гасла – короче парила мозги! :( Полез я менять эту пружинку, поменял на самодельную, завожу машину, а она горит постоянно и даже не тухнет. Это конечно совпадение – ведь не может же что то там до конца умереть из за колодок ручника?? Или я чего то не знаю?
И еще может кто сталкивался. У меня стоит подушка безопасности на руле и когда ее снимаешь – то тоже загоралась лампочка абс? – Это так и должно быть или мистика?
Или от чего может постоянно гореть лампочка, не гаснет ни на минуту, при заводки и при движении? Датчик АБС задний в Редукторе один?
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 10:59
Да, один.
Проверяй датчики АБС . Сопротивление передних - около 1КОм, заднего - около 600 Ом.
Вроде не должно так быть. Для подушки своя лампочка - SRS.
#3 ОФФЛАЙН   ok&merin
ok&merin
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 May 2008 - 12:35
У себя, кроме проверки элетрической части (сопротивление), которая может показать, что всё хокей, тщательно очистил зубчатые диски через установочные отверстия датчиков (спереди, сзади на редукторе руки не дошли и датчик не снимал).
Как бабка пошептала, лампочка погасла, поведение при торможении абсолютно другое.
Сообщение отредактировал ok&merin: 26 May 2008 - 12:37
S124 230TE 1990 M102.982 KE-Jet АКПП722408
WDB1240831F143928
#4 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 May 2008 - 12:41
Попробую! Просто как я тут читал , у многих было так что когда датчик был не исправет, после старта двигателя, проежали несколько метров и тогда загоралась лампочка, а у меня сразу горит, и абс - работает! Тоесть насосы качают и при резком тормажени тоже бъет по педали - может конечно не так как при рабочем. Или так и должно быть?
Сообщение отредактировал vjazikovs: 26 May 2008 - 12:42
#5 ОФФЛАЙН   ok&merin
ok&merin
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 May 2008 - 12:56
Я не пойму один момент. Как АБС может продолжать фунциклировать, когда лампа говорит, что она в отключке.
WDB1240831F143928
#6 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 May 2008 - 12:59
Вот и я не мойму : :confused:
кажеться что на эту лампочку еще что то подсоеденено. Потому что у меня подушка тоже на ней. Типа снимаю руль горил Абс. ставлю тухнет.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 May 2008 - 13:43
сними и пропаяй реле перегрузки то что с предом.... странно что мотор не реагировал вместе с лампой, у тя ж 111-ый
#8 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 May 2008 - 13:47
А где стоит это реле?? С зади по сидентем желтакая коробочка? или та что по капотом в предохронитлеьной коробке?
#9 ОФФЛАЙН   ok&merin
ok&merin
  • Cообщений: 43
Отправлено 26 May 2008 - 14:00
Misha190E, разъясни чайникам - лампа АБС горит в случае :confused: чего...
Реле перегрузки, а остальные АБС-е релюхи на енту лампу никак не влияют?
Vjazikovs реле перегрузки в правой задней части моторного отсека за переборкой, за АКБ, по соседсту с ЭБУ KE и АБС, и реле топливного насоса
Сообщение отредактировал ok&merin: 26 May 2008 - 14:12
WDB1240831F143928
#10 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 May 2008 - 15:05
СПС - будем искать! А что с зади за блок может быть под сиденьем? Там есть блок управления люком и окнами, есть еще какойто - номер забыл переписать - желтого цвета?
#11 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 26 May 2008 - 23:22
vjazikovs Сними приборку и посмотри у тебя скорее всего лампа подушки безопастности воткнута в гнездо АБС и глючит не АБС а АИРБАГ :dont:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#12 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 May 2008 - 09:20
ДА вот и мне так казалось - проверил! И какойто седиска мне кажеться просто соединил 2 проводка в одну лампочку. но нет это не арбаг - проверил другим рулем! это абс - осталось только понять что. правда если там не 3 датчика посадили на одну лампочку
#13 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 27 May 2008 - 10:00
Если всё работает, лампу вытащи чтоб глаза не мозолила и всё=)
