Рвётся цепь на 102 (124 карб.)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 April 2005 - 11:30
Заехал тут в сервис где ТОЛЬКО МАСЛО МЕНЯЮ а они там репу чешут и спрашивают из за чего рвется цепь «124 карб. По-моему 102» говорят два раза уже перебирают. Первый сразу на холостых порвалась, опять перебирают, притирают гоняют на холостых три дня затем дали 3500 об. И )))))))))))келдык порвалась .Вот сидят и чешут не знаю что ))))знатоки еще те…так что надо помочь советом. Я их конечно понимаю что тяжело на своих ошибках учится но так как не специалист не чего подсказать не мог. ???????????????
Тема переименнована. В следующий раз давайте им названия покорректнее. Ильич /Daem0N/
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 09 April 2005 - 15:14
[а натЯЖИТЕЛЬ СНИМАЛИ? при его установке назад с новой цепью его необходимо перезаправить в начальное положение (вытащить стержень и вставить в начало на один щелчек далее его дожмет до уровня пружина и давление масла).
Вообще не понятно - на 102 при обрыве цепи клапана встречаются с поршнями.
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 April 2005 - 18:04
Если уже в который раз ничего не получается, прочитайте наконец инструкцию ! :)
#4 ОФФЛАЙН   Discus
Discus
  • Cообщений: 59
Отправлено 10 April 2005 - 13:25
Возможно звезду распреда поставили не той стороной и она не соосна сдругими звездочками !!!!
Сходи сюда http://www.g-class.r...9_91/m115-m102/ , кое что есть по М102 - М115
W123 KOMBI 300D , 4-х ст. МЕХАНИКА
