Нужен мудрый совет спеца
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   NEOLINE
NEOLINE
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 May 2008 - 11:51
Доброго времени суток! niger878, спасибо большое за инфу по компрессии,но скажу честно,мне самому не разобраться в моей проблеме.потому как я не технарь по натуре и мне необходимо понять к какому спецу нужно обратиться,чтоб не летать на сломанном Мурзике по всем СТО г.Киева!Помогите плс чем сможете!!! СИТУАЦИЯ: Мерсик уже хороших полгода поджирает масло в приличных кол-вах!Причем по щупу меряю,щуп сухой-завожу движок-давит давление уверенно на 3!Три дня назад ехал в Киев из Ильичевска, расстояние (500км) приблизительно.Дорога началась замечательно, никаких изменений в работе движка замечено не было,скорость держал 80-100 км/ч,все было путем,пока через 100км пути меня не тормознул сотрудник ГАИ,я резко сбросил скорость и услышал сухой треск в движке очень громкий и из выхлопухи повалил сизый дым как из паровоза.Завести самостоятельно я его не смог,стартер крутит по полной,а завести не могу!Гайцы взяли на буксир (за что им отдельное спасибо) и завелся с толкача!Еду дальше,вспоминаю,что надо бы еще долить масла т.к. могу не доехать,по последним замерам масло было на нижней метке,заезжаю на заправку обрисовал ребятам ситуацию с трескотней,они сказали что пропала компрессия и чтоб доехать до Киева необходимо залить присадку,чтоб повысить компрессию,1 балончик на объем 3.5 масла,там же на заправке оказалось что масла у меня вообще нет!Залил 4 литра и два балончика присадки (объем по маслу у меня ориентировочно 5-6 литров) после покупки масло не менял точно сказать не могу!Завел движок с полтычка,минут 10 поработал на холостых,сел-поехал,первые 20 км ехал со скоростью 50-60км,потом взял крейсерскую 90-100км/ч.Так и шел до Киева все оставшиеся 400 км без остановок,движок будто ожил т.е., проблем никаких не было!Проблема появилась как только заехал в киевские пробки,на первой трогаюсь-движок ревет будто захлебывается и грозит заглохнуть,трогаюсь со второй более менее нормально едет.Понял что долго так не протянем сьехал на обочину, заглушил.Постоял минут 30 попробовал завести-завелся,поехал пробка более менее рассосалась и по окружной ехал 80-90 км/ч,в центре попал в другую пробку и история повторилась!С горем пополам добрался до конечной точки и оставил Мурза отдыхать до утра!Утром вышел,завел с полтычка-движок работает как часики!Обратно надо ехать с женой и грудным ребенком,недели через две-три,но с такими кульбитами реально стремно застрять по середине пути!Подскажите в чем может быть проблема,плс!Форсунки меняли год назад.Я,как уже говорил,профан полный в этом деле-грешу на кольца.Помогите оживить старого, доброго 32-ух летнего Мурза!Заранее благодарен всем кто откликнется!
MB W123 1976г. OM615.940 4МКПП ГУР
Куплен у учаcнеГа форума "anri" =)
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 May 2008 - 16:21
Температура и давление масла какое при треске? Компрессию померяй. Но чувствую,надо вскрывать.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   NEOLINE
NEOLINE
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 May 2008 - 16:33
Температура 80 давление скачет с двойки на тройку,но ниже двойки не опускается!Холодная заводится влегкую!
#4 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 26 May 2008 - 17:03
Данное описание не позволяет уверенно предположить причину проблем...
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#5 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 27 May 2008 - 03:03
уровень масла мерится на холодном двигателе когда оно почти все уже стекло в поддон, а чрезмерное количество масла (выше максимального уровня) может повредить двигатель, долить 4 литра масла + 2 балончика присадки с легкой руки, довольно смело, учитывая максимальный объем около 6,5 литров, тут точность важна, перелив недопустим, лучше недолить неможко, кстати датчик уровня масла у тебя не загорелся тогда, с чего ты взял что там вообще масла нету?
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#6 ОФФЛАЙН   NEOLINE
NEOLINE
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 May 2008 - 11:26
Если машина час постояла,можно считать двигатель холодным?А датчик масла никогда не загорался,возможно сломан!В октябре заезжал на СТО к друзьям чтоб глянули.Потому как меня смущало что утром меряю по щупу масло и щуп совсем сухой,а как заведусь-стрелка ползет на троечку!Ребята глянули и сказали что масла нет!Я в принципе уже методом чуйки определяю сколько там масла!4 литра действительно оказалось многовато чуть выше второй метки,но "специалисты" сказали мол все это херня лишнее прогорит на первых километрах пути!И прогорело по ходу.Уже в Киеве на следующий день мерял уровень-ровно посередине между первой и второй!Масло у меня не течет нигде это 100%
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 27 May 2008 - 22:33
а где на 123-м датчик уровня масла??? :grin:
#8 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 May 2008 - 03:00
не слушай никого, при избыточном количестве масла могут быть повреждены уплотнения двигателя или каталитический преобразователь (второго у тебя походу нету)... а щас машинка поддымливает или как, если да то тут и ищи причины пропажи масла, раз нигде не течет, куда то же оно деётся, значит сгорает, а если сгорает и машка дымит, значит попадает в камеру, вариант - кольцо, может на одном цилиндре запало... тут уж наверно без специалиста тебе не обойтись, нужно показать машку комунить...
sheremet Дата Вчера, 23:33
а х... его знает, а че нету? даж предположить не мог...
#9 ОФФЛАЙН   NEOLINE
NEOLINE
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 May 2008 - 12:36
Молю Бога чтоб эт было кольцо!Капиталить в Киеве очень не хочется!Во-первых дурных денег стоит,во-вторых никого не знаю из грамотных мастеров.Тока б доехать обратно без приключений!Мурз уже из стольких ситуаций выручал-цены ему нет!
МЕРСЕДЕС!Все остальное-компромис!!!
Спасибо всем кто поучаствовал!!!
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 28 May 2008 - 22:10
Уровень масла меряется на ГОРЯЧЕМ двигателе через 5 минут после выключения зажигания при условии, что машина стоит на ровной поверхности.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 29 May 2008 - 00:13
да, на счет холодного глупость сказал, ну минут через 5 - 10 после остановки двигателя уже можно поидее...
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 May 2008 - 01:51
+1
