То срабатывает то нет...
Что может быть?
Кик-даун чудит...
Отправлено 26 May 2008 - 12:45
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
Отправлено 26 May 2008 - 12:53
Попробуй прозвонить датчик. У тебя под педалью есть кнопочка, такая Здоровенная хрень в которую упирается педаль. Там может быть 2 варианта, либо сама кнопка не нажимается и не замыкает либо она механически "изношена" и клинит.!То срабатывает то нет...
Что может быть?
А если с датчиком все ок. тогда нужно смотреть дальше по проводки... и т.д
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
Отправлено 26 May 2008 - 16:43
ну значит, кнопк... понятно, спасибо!
А как её снимать? из салона?
Отправлено 26 May 2008 - 16:58
Помоему легко, не помню точно как. Но вроде либо нужно повернуть и она вывалиться через пазик, либо как то еще - не помню. Я думаю не чего сложногону значит, кнопк... понятно, спасибо!
Отправлено 26 May 2008 - 17:24
СПАСИБО! буду пробывать!
Отправлено 26 May 2008 - 19:31
У меня кикдаун глючил когда умирал РХХ. Симптомы - плавающие обороты.
Отключил РХХ - все работает четко.
W124, 2.3 102.982, АКПП, 86г - продан родственнику, служил верой и правдой
Saab 9000 CDE, 96', 2.3 B234L turbo, МКПП, 200 кобыл.
Отправлено 26 May 2008 - 20:39
У меня тоже бывают провалы.Причем заметил-если бак почти полный-жму аж мыском-не включается.А как искатаешь-чуть погладил педальку-сразу на пониженную.Что тоже почистить?Обороты не плавают,мотор работает ровно...
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
Отправлено 26 May 2008 - 22:05
и ещё у меня иногда мотор при езде глохнт... не часто конечно но всё равно не приятно!
перед этим РХХ замусорился и ХХ были 1500 промыл его бензином, всё воде работает...
А сколько стоит этот РХХ?
Отправлено 27 May 2008 - 14:05
Что может быть?
не помню, че на твоей машине - но нужно посмотреть тяги газа или вакуум на коробень
еще можно сам соленоид кикдауна выкрутить и промыть - там бывает параша ржавая, мешающая ему двигаццо
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 27 May 2008 - 18:22
а где находится этот "соленоид" кик-дауна?
Отправлено 27 May 2008 - 18:58
На 103 РХХ стоит около 4000. Но ты опиши проблему более картинно, возможно его замена ни к чему не приведетА сколько стоит этот РХХ?
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 28 May 2008 - 23:39
заводится мотор хорошо, прогревается, на дороге когда тыщи 2.000 - 2.500 оборотов и отпускаеш педаль газа то мотор может заглохнуть, (глохнет так редко но ... не приятно!) и когда на (Р) на месте, газуеш то тоже может заглохнуть...
