Поставил хорошую акустику, но мучаюсь с проблемой жужания в колонках, которые прицеплены к усилителю. Усилитель запитан напрямую от аккумулятора. Конденсатора в цепи - нет. Подскажите пожалуйста от чего жужжание?
Может быть плохой контакт минуса усилка с кузовом или необходим конденсатор?
жужжание в колонках
Отправлено 13 January 2006 - 06:50
w201 190 1985г.
Отправлено 13 January 2006 - 09:10
Женька Пашкин, конденсатор не причём.
Ты сам на свой вопрос ответил, а может усилок без встроенного фильтра.
Да и ещё смотри массу на кузове.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 13 January 2006 - 15:16
Женька Пашкин! А какого характера жужжание? Тон его завитит от оборотов двигателя?
Если да, то смею предположить, что умер фильтрующий конденсатор на генераторе!
В пику предыдущему посту могу сказать,что блоки питания в современных усилителях импульсные и встроенный фильтр в них -это нонсенс!
Отправлено 19 January 2006 - 12:22
мне сказали, что чтобы избавиться от жужжания нужно просто провести минус от аккумулятора напрямую а не брать с кузова...и все лекарство...... Это правда?
w201 190 1985г.
Отправлено 19 January 2006 - 15:15
вовсе не обязательно, что это поможет, гарантировано избавит от помех из питающей сети фильтрмне сказали, что чтобы избавиться от жужжания нужно просто провести минус от аккумулятора напрямую а не брать с кузова...и все лекарство...... Это правда?
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 19 January 2006 - 15:34
Когда я себе ставил акустику то + от аккумулятора щел к усилителю в багажник по левой стороне и акустические провода шли тоже слева, поэтому присутствовало жужжание из колонок, переклал акустические провода на правую сторону оно исчезло может такаяже ситуация
Shumi150@yandex.ru 190E 2.0 MKПП 84 г.в. m102.961
Отправлено 19 January 2006 - 15:53
Отдельный минус в багажник никто не ставит.
Провода аккустические(на колонки) и медблочные(от магнитолы к усилителю не должны проходить вдоль силовых жгутов.
Пересечения таковых желательно делать под 90 град.
Также необходимо пользовать качественные межблочники.
Кабель от магнитолы к усилителю можно пропустить по центральному тоннелю.
А конденсатор на генераторе проверил?
Отправлено 19 January 2006 - 19:29
Такая же хрень после установки соньки возникла, до этого с кларином все ОК, на усилителе убрал чуток входные уровни и наслаждаюсь!!!
