О великие знатоки по колёсам, подскажите
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 26 May 2008 - 20:02
О великие знатоки по колёсам, подскажите, 285/30/18 налезут ли на 8.5J или это фантастика?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#2 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 26 May 2008 - 20:33
Х.З. сдуру можно и не только резину на на диски натянуть ...
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 20:38
зависит от клиренса конкретного авто ! 18 на 30 диаметром такие же как 16 на 55 , ширина колеса немного пугает , но я не думаю что у "секача " маленькие арки
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   Komisar
Komisar
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 May 2008 - 20:47
"Слон с грустью посмотрел на голого мужика и тоскливо спросил----"как же ты этим ешь?"
Предыдущее высказывание примерно из той же серии, не в обиду автору, он старался.
8.5j это 216 мм., а собираешься ставить резину 285. Может и встанет, но где нибудь в повороте сойдёт, история знает немало случаев. Кстати, почему не ставишь 245/45, весьма комфортный размер, арки позволяют, подвеска скажет спасибо.
190, 126SEC, 202Т
#5 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 20:55
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: я конечно не спец и миллиметры не считаю у колес , но лично преслонял два колеса 18 с резиной 30 и 16 с профилем 55 в высоту они были одинаковыми может на 1-2 см повыше :confused:
#6 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
высказывания выше немного не понял про клиренс и арки.......
Komisar - так дело в том что имеем в наличии 285-30-18, почему вопрос и возник, хотя понимаю что нет, но думал мало ли.......
#7 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 26 May 2008 - 20:58
гм.... я поясню
вопрос не в том влезут ли 18е колёса (я на них не первый год катаюсь), и не в высоте резины
а в том встанет ли резина шириной 285 на диск шириной 8.5J - теперь вы понимаете о чём речь?
#8 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Клиренс у автомобилей разный чтож тут непонятного , сколько машин столько и клиренсов , ктото пружины сам подрезает у когото они от времени проседают
#9 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 26 May 2008 - 20:59
вы что то ещё тянули? :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 May 2008 - 00:22
Теоретически можно,но ставить на машину я бы не стал,боковины и протектор не будут правильно работать,не говоря о риске саморазбортирования...
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#11 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 27 May 2008 - 08:17
http://www.bmwclub.u...es/1093.html#17 вот здесь посмотри
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#12 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 27 May 2008 - 20:51
сдуру можно и х... сломать(народная мудрость), дерзайте дружище
#13 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 May 2008 - 03:13
спасибо, но это я вам оставлю
что то я таких дружков не припомню
дерзайте
#14 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 28 May 2008 - 06:21
дерзайте
Уважаемый Месровод! Вы задали вопрос налезут ли шины 285 мм на диск шириной 8,5J.
Вам ответили, что налезут и стоит ли на это обижаться?
А по существу: Ширина шин должна СТРОГО соответствовать ширине диска по условиям безопасности. Только в этом случаи пятно контакта шины с дорогой соответствует заводским рекомендациям и обеспечивает безопасность на дороге при различных условиях езды (повороты, разгон, торможение).
1. Если шина уже чем диск, она после накачивания принимает другую геометрическую форму в отличие от ее заводских характеристик. В этом случае увеличивается нагрузка на боковины шины, что опасно при прохождении поворотов, шину разрывает.
2. Если шина шире чем диск как в вашем случае (для шины 285 мм нужет диск 10J) тогда шина после накачивания также не принимает свои геометрические размеры, потому что диск не позволяет это сделать (он уже чем сама шина) это очень опасно в поворотах - шину просто сбрасывает с диска. Вот и все.
Если вы не самоубийца то подберите для таких шин нужные диски. Успехов!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#15 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 May 2008 - 13:30
ответ это - при желании можно и х... сломать, с припиской "дерзайте дружище" от незнакомого мне человека?
Это в первую очередь неуважение, а во вторую просто не относится к поставленому вопросу.
За остальное спасибо.
#16 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 03 June 2008 - 19:55
Дим не встанут.Если хотя бы 9,5J,то встанут как на фото
