Встанут ли назад на 124 диски 8.5J*17 ET35 c Резиной 235/45/17
Чтобы ничего не обо что не задевало?!!
Вопрос очень СРОЧНО интересует!
Встанут ли назад на 124 диски 8.5j*17 Et35
Отправлено 13 March 2008 - 02:32
Mercedes Benz W124 E200 95г 111 WDB1240191F082146
(Как покупку вообще не рассматривал, встретил знакомого сел, поехал, влюбился и купил!)
Ваз 21099 99г Моя Супер Бывшая
Отправлено 13 March 2008 - 02:46
я как то ставил себе 17" ET35 но вроде 8J (в принципе разницы нет, т.к. ширина резины все равно 235(/45)) - на ямах цепляло за задние крылья. но у меня желтые пружины, машина ниже
эти же колёса стояли у друга на C124 с задраной задницей - все было в порядке))
в общем смысл такой что цеплять не будет тока в том случае если колесо не будет доставать до арки, т.е. в нее оно не зайдет нормально
Отправлено 13 March 2008 - 03:05
Спасибо за ответ, тогда вопрос такой, будет ли задевать если резину поставить 215 или 225???
И вообще приживётся ли резина 215 на 8.5 ??
Отправлено 13 March 2008 - 03:21
в принципе сколько замечал на 124 со стандартной подвеской ставят 225/45. у знакомого стояли именно такие - проблем с задом не было, но на поворотах цеплял перед.
этим летом у меня стояли диски с вылетом ET38 и резиной 205/50 - колесо спокойно уходило под крыло, и еще оставалось место.
теоретически разница между ЕТ35 и ЕТ38 - 3мм, если брать 215 резину - с каждой стороны добавляется по 5мм, т.е. 215 резина на диске с ЕТ35 по сравнению с 205 на ЕТ38 будет "вылазить" на 8мм. вроде так.
вот фото:
Отправлено 13 March 2008 - 03:36
вроде как можноИ вообще приживётся ли резина 215 на 8.5 ??
вот на бнв-клубе нашел ![]()
http://www.bmwclub.u...tires/1093.html
еще здесь внизу можно посмотреть
http://www.pokrishka...ator_discs.html
Отправлено 13 March 2008 - 03:49
Спасибо, у меня спереди 215\45 и диски 7.5J ЕТ35
Может ещё кто откликнется??
Отправлено 03 June 2008 - 07:27
вот фото:
Классные дицки!!!
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
