привет всем!! подскожите пожалуйста какие динамики подходят в штатные места в переди??
динамики в штатные места
Отправлено 26 May 2008 - 20:13
Отправлено 26 May 2008 - 20:16
на какой машине?
на 124 я смог 13 поставить.
но по идее там 12 и надо чтоб купол ВЧ динамика не выступал высоко.
ну и посадочные ушки если 13 см ставить надо отрезать
Отправлено 27 May 2008 - 13:50
13 не все в 124 подходят. Надо мерить. В 123 10 см.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 27 May 2008 - 18:54
добрый вечер, очень хорошо встают 13 см динамики, с небольшим магнитом (по диаметру) и разнесённые (высокочастотная головка- твитер находиться отдельно), а на такие вещи как посадочная глубина можно не смотреть.
Встают без проблем, иногда надо подрезать торпеду в местах крепления динов, но внешне это незаметно, и штатные "грили" встают без проблем! Удачи
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 27 May 2008 - 21:58
Словосочетания "небольшой магнит" и "монтажная глубина" имеют между собой много общего, на самом деле))) Если глубина большая, то под водительским динамиком придётся мудрить с воздуховодом, потому как будет упираться. Может, Сергею21 просто повезло с ассортиментом, но в штатные места так, что б снаружи было незаметно влезают далеко не все 13-см головки. Надо мерить, проверено опытным путём.
З.Ы.: про диаметр пропустил)))
Сообщение отредактировал K&R: 27 May 2008 - 22:00
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 28 May 2008 - 00:19
TO K&R: Я не говорю за все модели динамиков 13 см, но модели 13 разнесёнок Герц и Ланзар встают без проблем! )))
WDB1240231B578685
Отправлено 28 May 2008 - 08:28
покупал в АвтоАудиоМастере (СПб) динамики 12см. Найти такие непросто оказалось, забрал последние. Стоили что-то около 2500р год назад Rainbow. Усть и у других производителей. Под 13см придется подрезать, не страшно наерно, но мне не захотелось этого делать.
Сообщение отредактировал Knyazeff: 28 May 2008 - 17:04
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
Отправлено 27 June 2008 - 09:46
А модель как зовут?Одни из лучших в штатные места ето ВДО.Хорошо играют и сверлить не надо.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 27 June 2008 - 10:28
Родные 124 передние динамики в Екзисте стоят 1100р за штуку, номер В6 682 8919
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 27 June 2008 - 10:35
Че-то не находит такой номер не www.exist.ru, не www.autopark.su
Отправлено 30 June 2008 - 00:55
в штатные места в 124 подходят от калины , они там 1 в 1 как на мере , даже помоему также защелкиваются
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 June 2008 - 01:27
феКАЛьные динамики я думаю лучше не использовать , тем более что звук будет феКАЛьным ...
Отправлено 30 June 2008 - 16:38
Госпада!!! А что порекомендуете поставить на 124-й назад, купил 16-е PowerBass , по размеру подходит, но крепление не совсем совпадает, примерно так в сантиметр промахнулся, может там не 16-е должны быть??? Не хочется там все резать и короб ставить... Задняя полка теперь уже с откидными подголовниками
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
