Пути антифриза
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 May 2008 - 13:35
Здраствуйте господа!
Мой мурзик чот захворал проблема в том что кудато начал уходить антифриз, происходит это так заливаю норму по полоску в расширительном бачке, езжу 100-150км по городу это у меня 1неделя, и загораеться лампа нет антифриза, вопрос как проверить где течь, при внешнем осмотре не нашел, а ведь вылелось порядка 1,5 литра, безследно. Какие будут мысли и предложения :confused:
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 27 May 2008 - 13:39
если нигде не течет и льешь именно антифриз а не воду. то скорее всего надо менять прокладку ГБЦ. ;)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2008 - 13:40
Djonik
Утекающий антифриз хорошо видно на холодной машине (загляни под авто - нет луж ? ).
Помпа не течет ? Масло в норме, без эмульсии ? Из выхлопной не парит ?
#4 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 May 2008 - 13:41
, а не может вода в радеатор ре печки вытекать, его ведь не видно
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 27 May 2008 - 13:42
смотри крышку термостата. маленькая трещинка-и он уходит. смотри в районе болтов крепления на работающем двигателе. смотри все соединения шлангов (патрубков) особенно в местах приближения к двигателю. т.е. тосол может уходить, попадать на горячий элемент и тут же испаряться.
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2008 - 13:43
В салоне баня будет.
#7 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
проверь на горячую - не влажный ли радиатор, особенно под пластиковым верхом и низом
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#8 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 May 2008 - 13:46
а не может вода в радеаторе печки вытекать, его ведь не видно, помпа сухая даже тряпочку подкладывал, масло в норме , а вот выхлоп на смотрел. :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 May 2008 - 13:47
понял все проверю и напишу завтра
#10 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 May 2008 - 10:29
в общем не чего не нашел, залил антифриз по горловину, оставил открытой крышку, поставил в чистеньком гараже, буду ждать уйдет или нет дней за 5, если не уйдет то х.з куда ушло а если нет, то скорей всего уходит в цилиндры, буду менять прокладку гбц
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 07:35
У меня такая фишка была, тоже уходил антифриз, при этом снизу была лужа, заехал на СТО - "Радиатор печки меняй". НУ я думаю как радиатор? еслиб радиатор бежал то в салоне была бы баня, заехал на другое СТО, тоже говорят радиатор, я говорю давай посмотрим, Сняли дворник, обшивку, лужа стоит внизу той перегародки где моторчик печки. СТО шники говорят - точно радиатор. Ну я стоял смотрел на всё это дело и думал - вот попал блин радиатор печки дорого стоит, потом завёл машину, засунул руку под трубки которые идут в радиатор печки, так там стоит кран и когда помпа работала, оттуда тонкой струйкой выбигал антифриз. Кран сняли, примутили туда трубку на прямую, теперь у меня через печку антифриз постоянно гоняет и ничего не бежит :mrgreen:
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 31 May 2008 - 10:17
+1!!!
У меня оттуда уходит, видно только на горячую - намокает и пузыриться жидкость немного и тут же испаряется, на холодную почему-то ничего не течет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2008 - 10:44
мы тут с товарищем проверяли крышку расширительного бачка и дули насосом в систему охлаждения, так вот как надули выше1 бара то у меня и через крышку побежало и через радиатор (родной еще) сверху, т.е. все сразу видно... а так тоже выливается, щас расход под 5 литров на 10ткм, но особо заметно если оставить мотор 100 градусов на стоянку то минут через 30 под мотором лужа ОЖ...
#14 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 31 May 2008 - 11:26
+1.
Было такое. Знаю.
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#15 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 04 June 2008 - 14:39
В общем дела такие за пять дней ничего ни куда ни капли, затем решил проверить всетаки печь открутил крышку расширительного бачка компресором надули 1.2, при этом разобрали двигатель винтелятора печки, и тутто я и увидел что антифриз стикает через сосединение шланкга и мет.патрубка печки , yg горячей машине он испаряеться видемо, короче завтра попробую заменить шланг и покатать еще немного. надеюсь это единственная течьhttp://www.oldmerin.club/board/style_emoticons/default/zzzz_confused.gif
