Замена расходомера
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 13 January 2006 - 12:14
Подскажите пожалуйста, как снять расходомер! Хочу поставить другой дозатор вместе с расходомером!!! Но не знаю как!!! СПАСИБО!
W 202 98г.в.
#2 ОФФЛАЙН   SERGEY
SERGEY
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 January 2006 - 15:38
Я думал тебе подсказали, а что то молчат ----- в этом дока Misha190 и конечно другие----- но если все молчат то попробую.
Резистор расходомера крепится на 4х болтах (отковырни заглушечки там увидеш 4шт. болта) --- отворачиваеш болты и он у тебя в руках.
ПРИ УСТАНОВКИ НОВОГО ---- прикрутить прикрутиш НО ЕГО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ----- метод------болты сильно не тянеш (чтоб датчик--расходомер-- чуть крутился (туда-сюда) --- вот этим поворотом добиваешся чтоб на средней ноге(клеме--она трех контактная) было при холостом ходу (900об. двигла) напряжение 0.8вольта (мериеш тестером).
Когда этого добьешся считай готово.(это по расходомеру).
Дозатор несмогу подробно описать.
САМОЕ ГЛАВНОЕ тебе не отвечают наверно потому что ВСЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНО И УМНО ОПИСАНО в прикрепленых темах в верху ____ KE-jetronic статья_____---- там ВСЕ ЕСТЬ.
Удачи!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 January 2006 - 18:09
я не дока, а просто владелец, а молчу, т.к. не понимаю в чем там может загвоздка быть - что видишь то и снимай... как я понял он хочет поменять в сборе дозатор+расходомер, а не потенциометр :)
ну а судя по подписи у него вообще не КЕшный движок, в общем загадки кругом :))))))
#4 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 15 January 2006 - 10:48
[quote="Misha190E"]я не дока, а просто владелец,
Сам не могу понять 920, а КЕ стоит. Посоветовали поменять дозатор в сборе. Так достал все вместе с впускным коллетором! Вот думаю все менять или дозатор только. И сколько стоит БУ дозатор интересно. И новый. В сервисе дозатор за 90К предложили. НЕ смешно им было интересно!!!???
W 202 98г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 January 2006 - 12:16
На всех 190Е с момента выпуска стоит КЕ
W123 230E '83
C123 230E '81
