Это где же надо срезать? Снимать сидения и разбираешь перегородку багажника? Если где то снизу срезать, то подрамник вообще отрежется и упадет? Фото нет?С передними примерно тоже самое: срезаешь верх, навариваешь новое крепление.
Крепление подрамника
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:08
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:26
Фото нет. Передние я не трогал.
Предположительно: замеряешь где находятся крепления снизу, снимаешь сидушку вырезаешь из салона по замерам кусок металла(не крепление подрамника), и завариваешь. Т.к. само крепление ты не трогаешь, то никуда он не упадет
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:30
Постоянкой трясет будь здоров! если в мокрых рукавицах.При сварке переменным - потряхивает.
Разница в следующем: При переменном - ток меняет полярность 55 раз в секунду, при постоянном такого нет, соответственно и варить постоянкой легче и качественней, единственный минус электроды - при постоянном нужны соответствующие электроды, тогда как при переменке без разницы какой электрод.
#44 ОФФЛАЙН
Боязно че-то...Фото нет. Передние я не трогал.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:32
Паш, я лонжерон вскрывал. Заодно изнутри болт крепления подрамника нагревал, открутился потом без проблем.Это где же надо срезать? Снимать сидения и разбираешь перегородку багажника? Если где то снизу срезать, то подрамник вообще отрежется и упадет? Фото нет?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:34
А я только тебе сообщение отправил...Паш, я лонжерон вскрывал. Заодно изнутри болт крепления подрамника нагревал, открутился потом без проблем.
Так может открутим?
Сообщение отредактировал E200/W124: 22 August 2008 - 13:34
#47 ОФФЛАЙН
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:38
Олег, так я ж предлагал тебе неоднокрактно, давай одни выходные я помогаю тебе, другие выходные делаем машину у меня, а то мне неудобно тебя от личных дел отрывать...Учитывая, что у меня стройка, на все про все у меня ушло дня два, но это чистыми. Почти день ушло что бы вскрыть - заварить лонжерон.
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:40
Дурацкая привычка - не люблю когда помогают. Ну расстреляйте меня и все тут.Олег, так я ж предлагал тебе неоднокрактно, давай одни выходные я помогаю тебе, другие выходные делаем машину у меня, а то мне неудобно тебя от личных дел отрывать...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:55
Видимо, лишние 5 Герц - это трясучка рук самого сварщика.При переменном - ток меняет полярность 55 раз в секунду
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 14:02
Это же нормальный вариант! Я все равно в понедельник (25) отгоняю машину в сервис на 4 дня (делать последствия аварии).На этой неделе не могу, стену доложить надо, а на следующие выходные - 30 у дочери день рождения, 31 юбилей свадьбы, 1 - первое сентября. Так, что если только на 6-7 сентября.
И я тоже, но если сам не могу пользоваться сварочным аппаратом и вытягивать битые крылья - куда деваться?Дурацкая привычка - не люблю когда помогают. Ну расстреляйте меня и все тут.
Сообщение отредактировал E200/W124: 22 August 2008 - 14:03
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 15:13
Ого, так под постоянный спец электроды нужны?!
Во дела, а я и не заморачивался, брал первые попавшиеся и шмандячил )
Теперь будем знать, спасибо за информацию!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2008 - 15:27
ИМХО товарисч перепутал слегка! Для переменки нужны спецэлектроды, а постоянка варит любыми.Ого, так под постоянный спец электроды нужны?!
Вернее не так - есть электроды для постоянки только, а есть универсальные. И есть еще для постоянки обратной полярности.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2008 - 09:43
Хоть я и не сварщик, но все равно интересная информация...ИМХО товарисч перепутал слегка! Для переменки нужны спецэлектроды, а постоянка варит любыми.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2008 - 13:15
Я варю полуавтоматом проволка 0,85 (Углекислота) затем зачистка на горячую болгаркой
руками не касаюсь на расстоянии проверяю температуру и в районе 60 град С (не выше а то будет парить)
обрабатываю антикором с цинком (в оранжевых бутылках не помню название) 2-3 раза.(с обоих сторон)
Затем когда все остынет протираю растворителем а затем грунтом.
Долго,хлопотно -но там уже никогда не ржавеет.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2008 - 03:56
Во блииииин, у меня похоже тоже самое.... На ходу если в багажнике ничё нет, подрамник по кузову стучит....Я купил подушки, собирался ехать менять....А оказывается там ещё и варить надо..... Подскажите где мона заварить...
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2008 - 01:44
хееее --- я думал я один такой не счастный с такой проблемой -- а тут вас вон сколько -- я когда узнал что у меня там подгнило чуть было свою льбимицу не продал -- расстроился целную неделю ходил горевал -- поехал к знакомым в гараж - что то там заварили - время не было стоять рядом с ними и смотреть - сказали что ездить будет всё зделали - но они даже заднее сидение не снимали по ходу под ним самая задница и твориться - завтра сниму седлуху и посмотрю --- ну вот опять всю ночь не спать
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2014 - 19:59
не подскажите эти крепления можно купить ? и есть ли у них номер по которому искать
