Всем привет! Собрался менять гидрики, постукивают. Полистал мануал по двигателю, там написано, что нужна приблуда для определения первоначального положения гидрокомпенсаторов и шайбы для регулировки этого положения. Вопрос: как все это сделать в условиях российской действительности не имея приблуды и не зная толщину шайб до момента монтажа новых компенсаторов? Или нужно их ставить, потом мерить зазор, заказывать шайбы и т.д.?
Замена гидрокомпенсаторов 117.963
Отправлено 27 May 2008 - 19:55
W126, 117.963, 82 г.в.
Отправлено 28 May 2008 - 12:52
Шайбы просто измеряются микрометром или цифровым штангелем. Но без "приблуды" ты не сможешь замерить какая требуется.
Вот есть не много по теме:
http://www.oldmerin....h...st&p=120533
В этих моторах стук чаще из-за износа направляющих клапанов а не из-за компенсаторов.
В любом случае, для грамотного ремонта без "приблуды" не обойтись.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 28 May 2008 - 23:49
Спасибо за ответы! Из них родились новые вопросы. Где взять приблуду? Нужно поменять гидрики, все шайбы промерить, заказать требуемые и ждать неделю не пользуясь машиной? Какой купить рассухариватель, чтобы подошел к моим головам?
Сообщение отредактировал Romik: 28 May 2008 - 23:52
Отправлено 29 May 2008 - 00:33
Купи новую по оригиналу, или изготовь по моей схеме.Где взять приблуду?
Придётся так и сделать.Нужно поменять гидрики, все шайбы промерить, заказать требуемые и ждать неделю не пользуясь машиной?
Я изготовил себе вот такой:Какой купить рассухариватель, чтобы подошел к моим головам?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 29 May 2008 - 15:47
Андрей, а вы занимаетесь ремонтом? Может мне проще сделать это у вас? Надо поменять гидрики и маслосъемные колпачки.
Отправлено 29 May 2008 - 18:41
Андрей560 из Минска ![]()
Отправлено 29 May 2008 - 21:31
Я заметил.
Отправлено 30 May 2008 - 00:49
Профессионально нет, для меня машины это хобби.
А вопросы отвечу, это без проблем.
Помочь могу только как Кашпировский, дистанционно...
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 30 May 2008 - 09:27
Спасибо, в любом случае!
Отправлено 30 May 2008 - 11:52
Вот вот, я тоже себе хочу сделать. Интересует несколько вопорсов.Я изготовил себе вот такой:
Много говорят, что подходит от классики ВАЗ, но я даже не знаю с переделками или нет. Он выглядит немного по-другому. Но размеров у меня той части, что одевается на клапана нет.
Есть чертёж той части, что одевается на клапана? Дело в том, что я не имею ни малейшего представления по размерам. Может кто-то подсказать размеры, чтоб не получилось, что что-то не будет налазить или соскальзывать. Всё остальное в принципе понятно и можно сделать на глаз по рисунку.
Сообщение отредактировал W201: 30 May 2008 - 12:21
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
