Люди, может кто че знает, у меня греется мурз, причем передний вентилятор включается тока с печкой, и то не всегда, какие датчики может полетели или термостат и где их у меня найти и как проверить
Система охлаждения 111960
Отправлено 27 May 2008 - 22:57
111960 94 г HFM E2.2C
Отправлено 28 May 2008 - 10:49
Лето пришло.
Верхний патрубок радиатора ведет к термостату. Замени его (термостат) вместе с антифризом, промыв систему охлаждения изнутри, радиатор снаружи.термостат и где их у меня найти
http://www.oldmerin....showtopic=31878
Отправлено 28 May 2008 - 11:05
Наверно не с печкой, а с кондёром. Видимо у тя что-то с блоком управления климатом или датчиком т-ры. Продиагностить было бы не плохо, а то так методом подбора долго получится и дороже.у меня греется мурз, причем передний вентилятор включается тока с печкой, и то не всегда
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 28 May 2008 - 11:08
а муфта то работает? у меня лично только что было такое, поменял муфту, теперь порядок, датчик правда всё равно глючит иногда, но это именно датчик, так как в основном он правильную температуру показывает.
Mercedes E200 coupe 95г.в.
