Стрелка темпиратуры двигателя
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 23:23
Включаю зажигание она поднимаеться до предпоследней риски и там остаеться , даже на холодном двигателе , ВСЕ РАБОТАЛО пока я не снял приборную панель чтобы вкрутить новую лампачку и вставил панель назад ! все проверил 50 тысяч раз все воткнуто куда надо что это может быть ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 27 May 2008 - 23:24
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 May 2008 - 23:25
провод на самом датчике посмотри! похоже где то на массу коротит!
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
всмысле на датчике температуры который в радиаторе ? это мысль кстати
Сообщение отредактировал Krolikov: 27 May 2008 - 23:26
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2008 - 00:25
точнее на головке блока!
#5 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 28 May 2008 - 00:28
Какая оказия ! А я и не знал что он там ... на всех машинах сколько видел этот датчик в радиаторе :redface:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2008 - 00:51
если речь про машину из твоей подписи, то датчик температуры именно там где я сказал! :grin:
#7 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 May 2008 - 02:29
вот и лезь туда, именно там и наблюдил, мож что не той стороной подключил или замкнул что-то, там если штекер не той стороной подключить вообще вся приборка с ума соедет, включаешь поворотник а какая-нибудь стрелка начинает дергаться...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#8 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 28 May 2008 - 11:05
А в чем может быть причина, если стрелка работает, но при движении шатается как бешеная?
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 May 2008 - 11:15
Было похожее перед тем как вообще перестало показывать, дело оказалось в датчике, вылечелось простой заменой!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 11:16
Проверь разъем на датчике температуры двигателя. Скинь разъем - упадет стрелка ?
И может еще в приборке указометр температуры дурить - разбирай приборку, пропаивай указометр.
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 May 2008 - 11:21
Я тогда грешил на все, тока не на датчик :mrgreen:
Провод аж сменил от приборки до датчика, пропаял указометр, мне лично не помогло... Потом на разборе взял датчик, дома во дворе за 3-ри минуты поменял и все заработало :smoke:
Так что, тут смотреть все нужно...
