Набивка заднего подшипника и масло...
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 28 May 2008 - 14:52
В общем хочется посоветоваться.
Имеется Мерс. W123 240D 2.4 дизель, ручная КПП.
Примерно 10 тыщ назад поменяна набивка коленвала (задняя - она одна) в связи с ремонтом мотора.
Поршневая в порядке.
Ездил на минералке 15W40 всё время.
Зимой как начались морозы налил полусинтетику Castrol Magnatec 10W40 универсальное (SE/CF кажется).
Налил для того чтобы легче заводилось когда холодно, да и лучше оно, особенно в холода.
Всю зиму ездил с недогретым мотором в основном (потому что дизель не успевает толком прогреться пока из дому на работу или обратно доеду потому что близко), что вызывает ускоренный износ масла. Всего пробег с этим маслом тыщ 5 наверное, если надо точнее - дома есть записи.
Собственно суть вопроса.
Как потеплело - стал замечать что масло стало уходить, а после ночной стоянки под набивкой небольшие жирные пятнышки, что говорит о том что просочилось несколько капель.
Я знаю что масло когда подходит к концу его ресурс, начинает быстрее угорать и всячески вытекать - это подтверждает так же мужик, который меняет масла в пункте замены масла.
Видятся следующие варианты ответов:
1. мне попалась плохая набивка и просто начала подпускать;
2. это нормальная ситуация - у всех так;
3. таки износилось масло и пора его поменять (согласно регламенту мне положено менять через 7,5 тык, в случае тяжелых условий - чаще)
4. придумайте что-то ещё
Друзья, буду благодарен за Ваше участие плиз. :)
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 May 2008 - 01:19
добавлю пункт номер 5! неправильная установка сальниковой набивки(именно так она правильно называетса) или некачественная сама сальниковая набивка! их производит всего несколько фирм!
#3 ОФФЛАЙН   ericaa
ericaa
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 May 2008 - 06:49
6.Маслосгонные риски на валу сохранились?
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 29 May 2008 - 06:55
А как правильно устанавливать, есть какие-нибудь секреты или инструкции из книжки достаточно?
Какой фирмы предпочтитьельно набивка? Оригинал подойдет?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 29 May 2008 - 10:30
Маслосгонные риски - не знаю.
Не я разбирал мотор, а коленвал снятым не видел.
Однако механик промерял коленвал и сказал что не надо точить даже под первый ремонт - размеры в порядке.
Поменяли шатунные вкладыши и всё по колену.
Но ведь зимой же ж не было капелек!
Разве набивка так быстро начинает пропускать?
Я, конечно, допускаю что она была установлена неверно.
Но моторист тот грамотный ине думаю что он поставил неправильно.
А существует ли сальник вместо сальниковой набивки?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 May 2008 - 13:05
тонкости установки сальниковой набивки конечно есть! это на словах не опишеш! надо показывать! сальник вместо неё не поставиш!
#7 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 31 May 2008 - 13:36
Попробуйте спросить у мастера, который мерял колено, каков был прогиб оного, обычно набивка накрывается из-за большого прогиба
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 June 2008 - 00:10
прогиб- загиб, масло надо 20W50 летом :) на таком старье
w116 350 мкпп
