топливные трубки
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 May 2008 - 17:21
Всем привет . Ребят, подскажите пожалуйста как быть ,- сегодня когда поставил авто на стоянку, от заднего левого колеса здорово пахло бензином :redface: , знаю что там рядом по днищу идут топливные трубки , запашек довольно сильный такое ощущение что на глушак бензин пролили . Стоит ли самому ехать на сервис ? Как починиться на месте (ямы на стоянке нет) , точнее как проще добраться до шлангов которые за аркой крыла ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 17:31
Домкрать авто, лезь под него, смотри. Может просто хомуты отгнили на топливных трубках (переходах от шлангов к топливным магистралям).
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 May 2008 - 18:30
Скорее шланги сгнили.
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 May 2008 - 18:35
Пока не узнаешь точно что, лучше воздержаться от поездок! Равносильно тому что сидишь на пороховой бочке с зажжённой спичкой!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 May 2008 - 19:32
Как оказалось, МБ делает крашеные железные трубки, что тормозные, что топливные и естественно они от старости сгнивают нафиг! Тормозные в Питере на Маршале отматывают любые, а топливные я менял, купив в водопроводном магазине 8м медной трубы (заменил туда-сюда), штуцера отставили родные, тк они большие и не портятся!!!
//Резиновые тоже могут течь...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#6 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 28 May 2008 - 19:54
У меня, на аппарате сгнили напрочь.
Поменял в субботу подводящую магистраль( сломалась попалам, при попытке вытащить обратку которая и подтекала).
Обратку пока залепил эпоксидным составом - надо ещё одну трубку заказывать..(корю себя за жадность что не заказал сразу две :bangheat: )
Менял трубку так: Поддомкратив повыше левую сторону сзади. Бак лучше осушить, что бы не пришлось глушить обратку.
Откручиваешь все саморезы на креплениях магистралей и снимаешь кронштейны и резинки. Самое гемморное место под подрамником подвески, там скоба с двумя саморезами и до одного не добраться. Откручиваешь один и АККУРАТНО отгибаешь кронштейн.Резинки чистишь т ржи и мажешь литолом изнутри.
Откручиваешь старые магистрали от паука, шланга насоса и шланга обратки. Потом просто перекусываешь трубки в нескольких местах чтобы лучше было их вытаскивать.
Выпрямляешь новую трубку (она поставляется свёрнутой в обруч) и протаскиваешь со стороны моторного отсека назад. Трубку надо завести именно в то место между соседними деталями, где она и должна идти. Как протащил её до изгиба у задней подвески загни чуток конец трубки чтоб по овалу лучше проходил ( кочик трубки с штуцером рекомендую замотать изолентой и смазать литолом). Загибать трубку надо медленно и аккуратно чтоб не перенапрягать металл.
Твоя задача загнуть трубку так, что бы соеденить сзади с насосом или шлангом обратки и при этом её контур был в месте крепления первого кронштейна с резинкой. Приворачиваешь трубку к кронштейну и начинаешь корректировать контур трубки до следующего кронштейна, что бы она нигде не касалась движущихся частей (а лучше вообще ничего не касалась кроме резинок кронштейнов). Подогнул одну часть - закрепил к кузову и так далее продвигаешься к передней части авто.
Удачи!
Сообщение отредактировал Vovan73: 29 May 2008 - 07:22
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#7 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 28 May 2008 - 19:59
Хм...
А правильно ли ставить медяху на топливо ? Я взял оригинал на Экзисте, счас заказал вторую ( около штуки). Они вроде металлические, хотя и гнутся лучше чем я ожидал.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 May 2008 - 20:50
А что будет медной трубе от бензина?
//Тормозуха тоже не самая безобидная жидкость
#9 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 May 2008 - 06:56
Хз.
Там конструктора смотрели когда создавали авто и я не думаю что они просто меди на топливные магистрали пожалели.
Имхо в разнице давления загвоздка.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 May 2008 - 09:31
У меня похожая проблема. Сгнили все тормозные и топливные. Первые заменили на медь, а вот топливные нигде немогу найти. В сервисе сказали, что лучше ставить металлические чем резиновы. Где их найти?
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 29 May 2008 - 09:35
Хм... А что если взять магистрали от волги к примеру (по длинне по идее одинаково должно быть)?
Ток не надо тут про "колхоз", магистраль она и в африке магистраль, а мерседес их лично делать не будет! :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 May 2008 - 11:30
Южный порт рулит, или сам гни. Если сам будеш делать- купи набор для развальцовки и вперёд. Трубы медные продаются на любом строительном рынке. Медные вообще вечные будут.
#13 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 29 May 2008 - 19:19
Чесно говоря я не понимаю некоторых людей:(
На литью да музыку денег не жалеете, а как касается дело серьёзных вещей - начинается "колхоз".
Ребята.
Я понимаю что медные трубки они есть везде и гнуться лучше, но почему их не ставят на заводе? Есть повод задуматся.
Даже обратка, на которой и давления нет никакого идёт по металлу.
Ладно бы их было не достать... На Экзисте и Деталях срок доставки от недели.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 29 May 2008 - 20:26
Другой возможный вариант. Прогнил бак снизу и бензин сочится там. Места протечек (мокрые пятна), обычно в виде таких точек со вздувшейся краской под ней будет рыхлый алюминий.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2008 - 21:33
Видимо, дороже медь. :D
Дык, в багажник потечет. И запах бензина в салон пойдет. :( У автора пахнет рядом с авто.
#16 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 May 2008 - 10:03
Резинки литолом мазать нельзя, они от этого растворяются. Трубки медные на топливопровод это самое оно, металл дешевле, даже крашеный, и рассчитывался не на тот срок эксплуатации, чем мы эксплуатируем. Единственно, куда не рекомендуется ставить медь, это тормоза, про это в мануале написано и в теории может произойти прорыв некачественной трубки, давление в тормозных магистралях достаточно высокое , точно не помню, 50-80бар. , хотя как не странно, трубки тормозные продают медные, может очень качественные? Сам хочу на топливо поставить пластик, и убрать их из-под днища, в пороги, родной топливопровод изрядно помят и я думаю помят ещё будет, поэтому и решил переместить.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 30 May 2008 - 10:27
Пластик пластику тож рознь, на морозе может и лопнуть :smoke: В меди ни чего криминального нет!
#18 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 30 May 2008 - 12:59
Хз.
Детский лепет, ну почему народ так думает типо, что на заводе конструктора всё пробумали, мерседес совершенен, всё что не оригинал или поставиш, чтото не родное то это неправельно, некрасиво и вообще колхоз. :bangheat: :bangheat:
Всё это ерунда есть машины и конкретные узлы многих автомобилей лучше чем у мерседеса к примеру двери у БМВ 5, 90 года закрываются горасдо легче и с более приятным звуком, передние сиденья тоже лучше т, к их раскладываеш и получается ровная поверхность, а у мерседеса получается ступенька между спинкой и сидушкой, подсветка спидометра отдаёт жигулёвщиной, разные зеркала, зачем? ну и чем думали инженеры когда создавали 124 мерс, регулятор печки у многих я уверен на 124 дует ре во всех положениях, заслонка центрального воздуходува у многих не работает или плохо держит воздух или просто заткнута поролоном или ещё чем, до релюх под капотом(где предохранители) трудно добратся и нужно откручивать, а на многих марках автомашин крыжка релюх просто на прищепке, сцепление это вообще финиш, запаришся прокачивать, ну неужели нельзя было зделоть ГЦ по тину тормозного. И.Т.Д
Вобщем мерседес далеко не совершенен и таких недостатков у него хватает и некоторые не то что можно но и нужно исправлять, многие недостатки проявляются с течением времени(например топливная магистраль)
Я нехочу сказать что мерседес один большой недостаток, в нём больще приимуществ и на мой взгляд очень удобных узлов(например возможность полностью открыть капот) , мне он нравится больше других марок.
Так что переделывать нужно если это надёжнее, удобнее и лучше !!!!!!
з.ы Извените просто накипело :bangheat:
Сообщение отредактировал Sergei4: 30 May 2008 - 13:09
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#19 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 30 May 2008 - 18:53
Причём тут совершенство МБ? Кто тут о нём говорит?
Я, лично имел ввиду конструкторов вообще...
Вроде на остальных машинках топливо тоже не по меди идёт. Я не прав?
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 May 2008 - 19:19
А разве топливные надо развальцовывать?
А цену видели?
