В редуктор залили 1,7л масла - что делать ?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ru
Ru
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 May 2008 - 18:49
Повёз машинку заменить масло в редукторе, а эти козлы не сказав залили по заливной болт. Это вышло 1,7литра.
Судя по книжкам должно быть 1,1 ну в крайнем случае 1,3л По ВИН-у коробка 716217 00 574392.
Что делать? Слить или оставить и какие могут быть последствия, повредит сальники или просто выдавит через сапун?
Сообщение отредактировал Ru: 28 May 2008 - 18:50
W124 230E, МКПП, 1986г
#2 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 28 May 2008 - 22:32
Вот именно поэтому сижу я на форуме и никуда с момента покупки еще не совался. Лучше самому делать! Кстати скоро привезут мегакнигу. Я еще не видел её содержание но руки чешутся )) Если будет отличаться от выложенных то обязательно выложу на всеобщее обозрение/изучение.
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 22:38
А туда больше и не зальешь. :D
Это вышло 1,7литра.
Это они у тебя 0,6 литра скоммуниздили. :D
Катайся и не парься.
#4 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 28 May 2008 - 22:55
Там 0.9 или 1.1 вроде (асд/без асд)
Дак по заливную пробку и надо, а излишки сами вытекут через нее пока заливаешь - так что перелить не получится:)
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 28 May 2008 - 22:56
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#5 ОФФЛАЙН   Ru
Ru
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 May 2008 - 22:59
Дело в том, что где-то читал, что в мерсе в редуктор заливается не до болта. Да и в подборе масла на LM и на Кастроле выдаёт 1,1 л.
а скомуниздить не могли, т к выдали мне две канистры по 1л и в одной 0,3л , да и был я рядом с машинкой только сверху, а не в яме. Вот и беспокоит теперь это несоответствие - ведь точно залили больше
#6 ОФФЛАЙН   Ru
Ru
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 May 2008 - 23:02
Получается, что до заливной пробки порядка 1, 7л
Сообщение отредактировал Ru: 28 May 2008 - 23:06
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 23:09
Выкини эту книжку. :D
Дык, чего еще тебе сказать ? :D
Именно так.
Ты не чеши - не будет беспокоить. :D
Там невозможно залить больше, просто нереально. :D
Получается, что до заливного болта порядка 1, 7л
Никогда не читай медицинскую энциклопедию о болезнях. :D
#8 ОФФЛАЙН   Ru
Ru
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 May 2008 - 23:28
Спасибо всем. Поезжу - видно будет
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2008 - 23:33
Безаварийной езды тебе ( в смысле без поломок).
Это именно так ! :D
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 May 2008 - 01:29
ЗоМер на 100% прав! Зачем делать отверстие для заливки выше нужного уровня? Это противоречит всем законам технологии машиностроения!
Заливное отверстие является регулятором ВЕРНОГО уровня! В Твоем случае вышло 1,7 литра.
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 29 May 2008 - 11:09
+1!
Всегда по пробку заливал - все ок ;)
а механики и пролить могли, так что не парься.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   vjazikovs
vjazikovs
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 May 2008 - 13:12
Поддерживаю! Заливал сам! не получиться перелить! если только они не заливали подняв одно колесо на домкрате. :mrgreen:
Заливная пробка это и есть уровень.
Mercedes E220 (w124.M111) 94' MКПП
Mercedes C200 kompressor 192Hp (AMG w202) 99'
#13 ОФФЛАЙН   Ru
Ru
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 May 2008 - 15:45
На жигулях я тоже заливал до пробки, а тут сомнения, ну не могли пролить 0,6л , вот и забеспокоился. Ведь при переливе масла в движке может повредить сальники. А в моём редукторе сальники и так ощутимо потеют.
Думаю тему можно закрывать, дальше будет видно. Если возникнут проблемы напишу.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
#14 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 May 2008 - 10:13
Была история, у нас всё возможно! В редуктор залили масла через вентиляционное отверстие! Сервис...
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 June 2008 - 22:13
Это как можно через сапун масло залить, поделитесь?! Если знаете его устройство - такое не напишете!
