Визуально видно, что задние колёса стали немного домиком. На гравийке в подвеске ничего не гремит. По трассе разгоняюсь без проблем до 200 и ничё не колбасит. Резину не ест.
На станции по регулировке развала/схлждения говорят, что всё ок.
Но чёто не верится что это нормально...
 В мануале сказано, что необходимый сход/развал устанавливается регулировочными эксцентриками двух рычагов, называются которые так:
   1. Толкающий рычаг - схождение.
   2. Растяжка верхнего рычага - развал.
Как их крутитить?
И перед этим ещё надо сделать замеры уровня кузова, положения задней ступицы спец. инструментом...
Задавался ли кто-либо таким же вопросом?
Не понятно... Проблема в износе сайлента какого-то рычага(но тогда почему мастера говорят что всё ок?) или всё-таки в регулировке?
Если заменить все рычаги(кроме нижнего поперечного, на который опирается пружина) задней подвески, встанут ли колёса ровно?
Или всётаки можно решить проблему поехав на станцию, отпинать мастера, заставив покрутить эти эксцентрики?
