Опять задняя подвеска...
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 29 May 2008 - 11:41
Поменял сзади салентблоки,1 плавающий(скрипел)второй целый,все равно кидает зад.Тогда поменял две передние подушки заднего подрамника.Теперь такая ситуация:на скорости не кидает,а на малой скорости на резких кочких машина виляет хвостом...Развал еще не делал.
Что еще тут может быть?
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 29 May 2008 - 12:15
Там еще по 4 рычага на каждое колесо, надо смотреть их все.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 29 May 2008 - 13:54
кстати рычаги которые отвечают за то чтобы машина не виляла попой ( Я НЕ МЕХИНИК ПАРДОН ) ))) по одному (1) рычагу на калесо
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#4 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 29 May 2008 - 14:51
На этих рычагах я и менял саленты!
А вот на развальных рычагах не менял,они абсолютно живые.
Забыл уточнить,поставил проставки под пружины,на нижний рычаг,неоригинальный(сам из резины вырезал).Это может как-то сказаться на вилянии?
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#5 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 05 June 2008 - 17:06
Еще заметил:на резких кочках и стыках асфальта зад подвиливает в право,а на скорости практически этого не замечаешь.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#6 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 06 June 2008 - 08:58
Здорово. Слушай, у меня стучала подвеска. Я поменял все 8 рычагов на новые - стук не пропал. Плавающий сайлент, о котором ты пишешь, входит в них? Или он где-то отдельно? Сейчас заказал подушки подрамника. Они решат проблему?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#7 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 June 2008 - 17:36
Добрового времени суток, подскажи пожалуйста, зад с левой стороны скрипит, не могу определить откуда, мазал маслом, все без толку, только немного потише стало, а доехав до дому скрипеть с такой же громкостью стало, ездил на диогностику пол года назад, написали примерно по памяти: сайлентблок регулировки схождения колес. Может ли от него скрипеть?
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 07 June 2008 - 17:41
Разве можно маслом резинки мазать..?? Они ж после этого вообще в негодность придут. Плавающий сайлентблок посмотреть можно... А много чего может быть...
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 07 June 2008 - 18:26
все мы учимся на ошибках
а амартизатор не может скрипеть?
визуально я только увидел изношеную резинку стабилизатора, я думаю все таки не она скрипит,
а стабилизатор это и есть тяга регулировки схождения колес?
#10 ОФФЛАЙН   andreyn
andreyn
  • Cообщений: 119
Отправлено 07 June 2008 - 18:41
после замены дисков и резины была похожая ситуация,вилял зад.заменил оба развальных рычага,на эстакаде ослабил все рычаги и раскачивал зад вправо-влево.все нормализовалось
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 07 June 2008 - 18:50
Нет, стабилизатор это не регулировка. За это отвечает рычаг (тяга), с одной стороны заканчивающийся развальным болтом с большоооой шайбой. Амортизатор вряд ли...
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 08 June 2008 - 18:30
150% плавающий!у меня тож скрипело как диван старый,поменял и все ок!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#13 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 08 June 2008 - 18:33
Подушки не знаю,может тоже могут стучать.Я поменял 2 своих,на слух тише не стало.Смотри плавающий.Он отдельно от рычагов меняется.По ступицей колеса он,самым польшим болтом крепися.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#14 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 08 June 2008 - 21:44
Слушай, не скинешь ссылку из экзиста (элкаста) где он находится, как выглядит, какой номер? Что-то я не нашел... Может кто-нибудь из форумчан знает - подскажите, плиз. Еще вопрос: под задние пружины проставки никто не ставил? Какой код детали и сколько они стоят?
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 08 June 2008 - 21:53
Поиском ищите, вопрос замены плавающих сайлентов обсуждался неоднократно.
Вот ссылочка, на верхней картинке деталюшка номер 8.
http://www.detali.ru...&...=075&SGN=04
Удачи
#16 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 08 June 2008 - 22:27
Удачи
Спасибо :wink:
#17 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 10 June 2008 - 15:17
Я тож проставки поставил,третие по высоте,на экзисте 70 р/шт.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#18 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 12 June 2008 - 22:34
Виляние на кочках устранилось развал-схождением,и заменой резины.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#19 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 12 June 2008 - 22:45
У меня Маруська тож стала попой повиливать на скорости около сотни, при езде по неровному асфальту. Грешу на амортизаторы. Виляния начались месаца 1.5 назад. Проверили правый амортизатор держал неважно, махнул амортизаторы. Опять решил сумничать и поставил Боге масло. Вот думется что через чер мягкие. Заднюю подвеску перебирал 3 года назад. Менял все резинки.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#20 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 30 June 2008 - 07:32
Слушайте, когда сажусь (сажусь!!!) в машину - что-то сильно скрепит в задней подвеске, не говоря уже о езде по кочкам. Рычаги все новые, амморты нормальные, нижние резинки аммортов - новые. Могут так скипеть плавающие сайлент-блоки? А еще такой вопрос - могут так скрипеть верхние резинки аммортизаторов? Думаю не могут, но имея мерседес ничему удивляться уже нельзя...
