Здравсвуйите!
Прочитал это статью http://oldmerin.club/stat10.htm
там написано:
. На практике для удобства движения рекомендуется в движении переключать АКПП режимы 3-D и D-3 (4-3), особенно при движении в городе. Педаль газа при этом не нажата. Переключение 4-3 не проводить при движении свыше 80 км/час. (резкое увеличение оборотов двигателя + произойдет эффективное торможение машины и повышенная нагрузка на фрикционы). Оптимально переключаться при движении в заторах и под горку от светофора на диапазон с D на 3. При видимости возможности разгона переключение 3-D проводить при ненажатой педали газа на скорости 50-60 км/час.
В пробках можно установить режим 2, при этом снижается нагрузка на тормоза (эффективное торможение двигателем + снижение количества переключений АКПП).
Я стал пользоваться этим советом: в горку стало забираться гораздо лучше,но когда это увидел отец он начал кричать,что в коробке автомат режимы можно переключать только не двигаясь.На все мои оправдывания и " а как же в гору" ,говорил что надо с места ставить 3 режим,затем забраться в гору отсановится и включить Д ,так ли это?
И еще опрос про кикдаун ,есть ли он на 124 кузов дизельном АКПП,поидее при резком нажатие должно происходить резкое ускорения,но что то не замечаю (( может что то сломалось?
