"Пляшут" холостые обороты
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Partisan
Partisan
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 May 2008 - 23:55
w124 дв 111.940 МКПП
Сначало были сбои в хол. оборотах... машина на холостых пыталась порой заглохнуть...
Сделал кап/рем движка (поменял колечки, клапана, вкладыши, седла клапанов, прокладки поменял на Victor Renz или как его там (настоящие)), когда снимал впускной коллектор увидил порванные от временни шланги "картерных газов" - поменял, потом увидил, что изоляция на проводке моторн отсека стала "осыпаться"(малоли где-нить замыкает)... - поменял всю проводку. А также заметил что сгорела часть прокладки впускного коллектора (из-за этого двигатель немного рычал) - заменил прокладку на новую и прочистил коллектор.
===> движка стала работать как часы... но проехал 2000 км... и опять вот начинается таже хрень.
Неужели это в контроллере причина? :confused:
И еще заметил такую вещь... когда движешся, разгоняешься, пускаешь машину "внатяг" , то (ИНОГДА) происходит какой-то непонятный "рывок" в динамике разгона, как будто резко сцепление выжимают и бросают на скорости...(оч. не комфортно)
:bangheat:
Кто что может подскажите плизз...
СПасибо.
Сообщение отредактировал Partisan: 30 May 2008 - 00:04
w124 E200 (дв 111.940) МКПП, система впрыска "Матроник", 93 г/в.
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 30 May 2008 - 05:03
Привет! :no: Тему не в том разделе создал, нужно в электронных системах впрыска... ну ничего скоро появится товарищ Зомер и скажет, что машинку надо прописать и тему перенесёт куда надо :grin:
А по проблеме: нужно делать в первую очередь компьютерную диагностику.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 May 2008 - 07:24
какой объем??? система впрыска??????
W124 E220 95год АКПП HFM
#4 ОФФЛАЙН   Partisan
Partisan
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 May 2008 - 10:57
))) за тему не в том разделе сори. - вчера ток про сайт узнал. тыкнул и написал %)
До ремонта делал диагностику контроллера на официальном сервисе... - содрали 3000руб. сказали надо менять блок (50-60т.р.), типа что он не диагностируется (или диагностируется не так както)... вообщем потом я взял свой ноутбук., адаптер, и сам протестировал... - все там нормально, отдельно дв. протестил - тож все отлично. ошибок помоему небыло (если были то незначительные).
Сообщение отредактировал Partisan: 30 May 2008 - 11:04
#5 ОФФЛАЙН   Partisan
Partisan
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 May 2008 - 11:01
w124 универсал. объем 1998 куб, система впрыска "МАТРОНИК".
Сообщение отредактировал Partisan: 30 May 2008 - 11:03
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 11:21
ты не темни а дай протокол диагностики раз сам делал
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2008 - 15:09
:D
Partisan
Это вот тут :
пропиши.
Тему в "электронные системы впрыска" переношу.
#8 ОФФЛАЙН   Partisan
Partisan
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 June 2008 - 20:53
При диагностики ошибок не было выявленно.
стоит огранечитель оборотов (на 4000 отсечка). Может быть в ней проблема? (ограничитель можно отключить?) спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 10:36
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....ится свыше 4000
