Расход
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 00:01
Собственно прикупил к 190 еще и 124. 300ТЕ. Теперь у меня два мурзика.
Так вот в 124:
Бешенный расход особенно после дизеля. 14 по трассе, 20 по городу. Изучая внутренности подкапотного пространства обнаружилполное отсутствие реле бензанасоса. А именно на его месте перемычку, заставляющую гонять насос по полной. Внимание вопрос: могло ли влиять на расход отсутсвие реле и вот такой колхоз. С КЕ встретился впервые, форум прочитал уже навеерное по второму разу.
С ув. Ландскнехт.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 01:03
Наверное стоит добавить что обороты иногда на прогретую плавают от 700 до 900. Собственно наверное все, снимал клемы с датчика температуры - ноу результат. Сидя в салоне кажется что подтраивает, ну или подергивается на ХХ.
Приобрел книжечку по 124.)))
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 11:44
начни хотя бы с этого
http://www.oldmerin....showtopic=30911
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 11:59
Уже проверил вчера все тип топ. Сегодня погрешу на лямбду. Отключаю ее и поеде в другой город км 80.
распечатал КЕ для начинающих с форума и как с ним бороться, как раз будет 2 дня выходных скину кастрюлю похимичу ).
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 13:26
результаты давай... как понял что тип-топ?
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 13:53
Таки вот.
Мультиметр у меня аналоговый еще советский, дед когда-то подарил, я еще в техникуме учился, но это лирика.
шкала деления ближайшая 25.
Лямбда не отключена. Как отключать тока сегодня узнал.
Пишу по памяти бо на работе. Перепровереятьбуду уже в выходные заодно с лямбдой поиграю.
Незаведен. Повернул ключ в зажигании.
Стрелка переместилась где-то на 4В
Запустил двигатель стрелка ровно на середине шкалы - где-то 12,5
Пункты 1-5 не делал, т.к. приехал знакомый ставили ему музыку. Отальное буду проверять уже дома.
Проехал только что с отключенной лямбдой. Может мне кажется но изминилась динамика разгона что ли? На 1-й обороты не заходят выше 2000 что радует, иногда показалось что проваливается мощность в конце разгона на 1-2 передаче. Вообщем не буду морочить сегдня никому голову сниму все показания и в воскресенье выложу.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 13:55
ок
это далеко не тип-топ...
если отключишь ЛЗ и показания сразу прыгнуть ~7В, то 12.5В тебе мозг говорил что смесь сильно обогащена на ХХ и он пытается ее забеднить...
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 13:58
ок
Вольтметр в машине пойду проверю
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
тогда сразу и на оборотах 1000 и 3000+
#10 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 14:19
Вот тебе бабушка и юрьев день.
Б.л. 6В.
Не глуша двигатель подсоединяю лямбду, стрелка начала прыгать в конвульсиях на весь размах шкалы.
глушу, вынимаю лябмду 6В.
глушу, ставлю лямбду завожу 1В.
Прогретость движка имеет значение?.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#11 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 14:20
Поздно уже ушел... Машина под окном генерального стоит боюсь попалиться.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 14:24
не, должна была побежать медленно либо к 0 либо к 12В и потом либо остановиться и стоять ровно либо туда сюда плавать с размахом 1В примерно
температура должна быть выше 60*
Б.л. 6В.
нормально
#13 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 14:27
Значит температура в норме.
А 1В видимо концевик ДЗ??? Но это видимо на ХХ влияет.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#14 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 14:29
не-а начала прыгать. Заглушил включил 1В. Самое начало шкалы.
Может лямбде пришла хана?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 14:38
возьми нормальный вольтметр и смотри им...
1В это не концевик вообще
#16 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 15:01
Так взял цифровой вольтметр.
С лямбдой.
Зажиг. - 3В
ХХ 15 сек.- 9В
ХХ далее - 0В
об1000 - 0В
обю. 3000 - 0В.
Без лямбды
ХХ - 6В
об1000 - 6В
об 3000 - 6В
Вот такая непонятка.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 15:17
тут подозрение на подсос либо дохлую лямбду.
если с подключенной лямбдой слегка нажать на диск расхолдомера и держать то что происходит с показаниями? если они так и висят в 0В и при этом ты видишь что из выхлопа уже явно прет черный дым то лямбде каюк... отключи ее отрегули СО без лямбды (есть у меня в теме) и катайся
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 May 2008 - 15:18
ХХ 15 сек.- 9В
и кстати я бы посмотрел напряжение на аккумуляторе... там случаем не выше 14.5В ????
#19 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 15:26
Часто пробегающий мимо кабинета гены подчиненный похоже вызывает подозрение. Лямду я скинул и так поеду в другой город, там скину кастрюлю (ну не под окном же крутить) как регулировать СЩ распечатал. некрутануть бы лишьнего.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#20 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 30 May 2008 - 15:27
В воскресенье отпишусь.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
