Очередное мерсострадание!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 06:50
Привет мерсияне! :neutral: Расскажу я вам историю! Похожих тут не нашёл. Посоветывали мне для того чтоб не дёргались обороты, попшикать KARBом в районе дросельной заслонке. Ну я попшикал на неё, открывал её, пшикал во внутрь. После этого под капотом как будто дополнительные лошади появились. Потом началось такое! Не сразу! Через пару дней. Езжу я значить, машина нагретая хорошо, жара на улице, я начал слышать как гудит насос, я остановился, закрыл фортачки и послушал уже на выключином двигателе - включая зажигание. В бензобаке происходит какоето бурление при этом гудит насос, в районе двигателя воняет бензином, точнее с водительской стороны как будто запах идёт снизу. Думал течёт с таблетки и трубок, снял воздухан - сухо, в районе таблетки не воняет. Залез под машину, где бензонасос тоже всё сухо. Вонять начинает тогда когда начинает гудеть насос, бурлит в бензобаке тоже когда гудит насос - при включении зажигания. Утром на холодную всё нормально, на работу еду тоже всё ок, гудеть начинает когда в пробках еду, когда жара, днём и вечером. Заехал на СТО, говорят насосу хана или сетка в баке забилась, еслиб сетка забилась насос бы не докачивал, верно? Про запах бензина никто ответ не дал, на подъёмники посмотрели - сухо.
У меня такое чувство что как там чёто нагреется то забивается обратка и насос гудит т.к давление большое и бензином воняет тоже из за этого, но что там бурлит тогда?
Объясните как топливо возращается в бак?
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 11:39
воняет скорее всего из адсорбера - за левым передним крылом находится, видимо корпус прогнил...
проверить забистоть сеточки насоса легко - есть у меня в теме про контрольный отлив
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 11:48
А абсорбер это что такое и как до него добраться, если есть фотка, выложе пожалуйста.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 11:56
канистра с углем... сними локер и все сам увидишь
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 11:59
Как мне сказал google локер это подкрылок, верно?
Т.е под подкрылком есть тот самый угольный абсорбер?
Как устранить неисправность? Он меняется, ремонтируется?
Сообщение отредактировал Valadey: 30 May 2008 - 12:31
#6 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 13:00
Я разобрался где там эта штука. Вот в чём вопрос! Насос начинает гудеть когда жара и температура движла горячая, в то же самое время начинает вонять бензином, пока двигатель не нагреется не гудит насос и не воняет. В чём взаимосвязь? Возможно ли такое что насос гудит из-за того что высокое давление при этом абсорбер начинает течь???? :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2008 - 13:38
жара, насос, глюки
http://wwwboards.aut...des/336043.html
http://wwwboards.aut...des/343202.html
ну и ток насоса не мешает померить, темку глянь контрольный отлив
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 May 2008 - 13:39
#8 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 30 May 2008 - 13:51
Спасибо, на выходных поэксперементирую! :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 June 2008 - 08:50
Миша привет. Короче снял я подкрылок, посмотрел, там всё как будто новое и не разу не вскрывалось, всё чисто, трубки соеденены - хомутики на них, не подтёков ничего нет, корпус там чёрный, тоже чистый как новый и оттуда не воняло, ржавчины и гнили нет. Такое чувство что он горячим повоняет немного, а потом не найдёшь откуда воняет когда остынет:mrgreen: . Что можете ещё посоветовать?
Сообщение отредактировал Valadey: 02 June 2008 - 08:51
#10 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 09 June 2008 - 06:16
Ещё раз здрасти. Поменял бензонасос, пропали провалы при разгоне, вроде перестало вонять бензином. Но вот также плохо заводится зараза, как будто топлива в начале запуска не хватает, а потом с дёрганьем заводится.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2008 - 12:47
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
http://www.oldmerin....showtopic=13409
http://www.oldmerin....showtopic=25719
