Закипел при 80 градусах!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 31 May 2008 - 22:46
Здравствуйте!
Сильно не бейте за подробности, просто я испуган. У меня такая проблема возникла только что: с утра до вечера ездил на машине нормально. В 17.00 заглушил двигатель и ушел на праздник. В 20.30 решил поехать домой. Пока ждал жену с ребенком в машине, двигатель работал на холостых оборотах около 15 мин. Проехал ровно 3 км, остановился. Смотрю - из под капота валит пар! Открыл капот, из расширительного бачка (куда подливают тосол/антифриз) аж брызжет кипятком. Верхний шланг, который идет к радиатору после термостата - холодный, нижний (до термостата) - горячий. Посмотрел на панель приборов - 80 градусов! Спустя 5 мин. открыл расширительный бачок, долил воды 1,5 -2 литра (хотел менять на днях тосол на антифриз, поэтому с собой никакой охлаждающей жидкости не было). Понажимал на все охлаждающие шланги (наощупь они казались без жидкости), из системы вышел воздух (понимаю, что не весь). Завел двигатель (с трудом) - температура 70 градусов. Специально погонял двигатель на холостых, чтобы проверить вентилятор охлаждения радиатора - при 90 градусах вентилятор включился. Заглушил. Покурил. Завел двигатель - 80 градусов. Поехал домой. Через 3 км датчик температуры показывает 90 градусов (примерно), вентилятор работает. Еще через 2 км - температура 100 градусов!!! Остановился, открыл капот, покурил, залил около 3,5 литров воды. Понажимал на все шланги, выпустил воздух. Покурил. Завел - 80 градусов. На скорости 100 км/ч доехал до дома (еще 5 км). Температура 80 градусов. Открыл капот - пара нет. Открыл крышку расширительного бачка - пошел пар, но уровень воды нормальный! Загнал в гараж - за 20 мин. под днище почти ничего не натекло (может грамм 50-100, но думаю, что это со шлангов, бачка, крыла и т.д.).
Возникает куча вопросов:
1) В чем может быть проблема - неуследил за уровнем охлаждающей жидкости, и в систему попал воздух?
2) Почему закипел, а датчик показывает 80 градусов? Позже ведь он показывал 100 градусов.
3) Почему не открылся термостат (верхний шланг холодный)? Из-за попавшего в систему воздуха?
4) Обычная замена получившейся херни на антифриз поможет решить проблему?
5) Может причина в другом? В чем?
6) Т.к. антифриз нужен срочно, какой можно залить из тех, которые не имеют допуска МБ (Равенол, Мобил, Супер А или что еще)?
7) Очень позарез нужно завтра проехать 25 км. Можно с такой неисправностью съездить, останавливаясь каждые 5 км и подливая воду? Нужно ехать именно на моей машине и вопрос такси не рассмаривается.
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо! Извините за длинное сообщение.
P.S. До этого были 2107, 2108, 21099, 21099i - все старые, но надежные. Заливал бензин, подливал антифриз, менял масло, свечи и фильтра. Они у меня не ломались - поэтому даже элементарного под капотом я не знаю. Стыдно, но чтож поделать...
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 31 May 2008 - 22:55
термостат поменяй и крушку расширительного бочка
не жалеть денег на хороший антифриз купить литра 3 и разбавить пополам с дисцилятом.
Сообщение отредактировал dk-spb: 31 May 2008 - 22:55
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#3 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 01 June 2008 - 00:06
При чем здесь крышка?
Хороший антифриз надо ждать неделю... Может слить все полностью и залить воды пока буду ждать антифриз?
#4 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 June 2008 - 00:33
Крышка рассчитана на определенное давление, если давление в системе низкое жидкость в системе охлаждения закипает быстрее, а если чрезмерно высокое (клапан в крышке не работает) - может откуданибудь потечь !!! (Пусть поправят меня гуру если я ошибаюсь)
воду только дисциллированную, желательно с лимонной кислотой, заоодно систему прочистишь от говна всякого
менять желательно раз в пару дней и долго не ездить - заливать антифриз желтый мерседесовский !!!
Сообщение отредактировал Shooter: 01 June 2008 - 00:41
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#5 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 01 June 2008 - 01:00
У меня под крышкой расширителя свободный штуцер, который должен соединяться с бачком омывателя (обогрев), но почему-то он отключен, т.е. на штуцере просто висит кусок шланга, из которого сегодня и плескало кипятком. Такую машину я покупал месяц назад. Проехал на ней около 1000 км - проблем не возникало. Может заглушить этот штуцер (или шланг) чем-нибудь?
#6 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 June 2008 - 08:12
В системе должно быть давление, штуцер для сброса лишнего антифриза, когда давления большое крышка бачка поднимается и даёт жидкости выходить через штуцер, крышку замени, у меня когда крышка не держала тоже кипел. Систему охлаждения промой, по поводу антифриза не обязательно покупать дорогой, я во все свои машины лил Синтек, да и все мои друзья его льют, никогда проблем ни уц кого не было, только это не концентрат его разводить водой не надо.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 01 June 2008 - 16:36
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#7 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 01 June 2008 - 08:53
у тебя не работает клапан на крышке,шланг и должен просто торчать,когда избыточное давление в связи с перегревом двигателя,клапан открываетсяи давление сбрасывается через этот шланг,в случае если не сработал вентилятор.замени крышку расширителя и всё будет гуд.Если мериновской нет то подходит от таза2101.Желаю удачи
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 02 June 2008 - 07:26
Я свою отдал, заведомо исправная, дальше думать будем.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 02 June 2008 - 07:55
Да, я у Docentа взял на время, пока попробую с его крышкой. Тем временем закажу в екзисте новую крышку и термостат. Антифриз хочу залить не оригинальный. Думаю ничего страшного. Всем спасибо за советы
#10 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 28 June 2008 - 21:41
Все поменял - термостат, крышку, антифриз. Вроде все нормально. Прозевал уровень охлаждающей жидкости по той причине, что датчик уровня: 1) не работает; 2) сгнили провода в клеме. Завтра поменяю датчик.
