Приветствую форумчан!! В очередной раз обращаюсь за советом! Сегодня снимал сигнализацию с машины, после отсоединения каждого штекера проверял будет ли заводится (вдруг блокировка стоит), и вот добрался до подкапотного пространства, а там оказался колхоз. От катушки зажигания точнее к ней подходило 5 проводов вместо привычных 4. все отсоеденил и соеденил как придумали немцы, но машина перестала заводиться(( кроме того не работает свет ни внутри, ни снаружи(( работает только цз видимо потому что на него отдельный плюс кинут. Загадочный 5ый провод шел к аккуму через колхозный 10А предохранитель, паралельно разветвляясь в стороны... что теперь делать?(( Заранее всем спасибо за сочувствие и понимание)))
Не заводится((
Отправлено 01 June 2008 - 18:17
ВСЕ))) этот недуг поборол)) теперь другая канитель(( включаю аварийку, а у меня дворник начинает работать, омывателем брызгаю, поворотник првый мигает, по отдельности поворотники тоже не работают(( есть у кого-нибудь схема? или кто знает где реле?
Отправлено 02 June 2008 - 10:25
В проводке накосячено, сам же пишешь :
Покупай книгу по машине, там схема будет, разбирайся.провод шел к аккуму через колхозный 10А предохранитель, паралельно разветвляясь в стороны... что теперь делать?
До того, как ты полез восстанавливать проводку все штатно работало ?
Отправлено 02 June 2008 - 10:57
В том то и дело что нет((( но хозяин предыдущий говорит, что до аварии все работало.
Отправлено 02 June 2008 - 11:20
Куда был удар, что пострадало при аварии ?хозяин предыдущий говорит, что до аварии все работало.
Отправлено 02 June 2008 - 12:39
Скорее всего при ударе коротнуло где-то и проводка спеклась внутри жгута - выяснить можно только при наличии подробной схемы. Но если я прав - это почти п...ц. Кода у меня подгорел жгут, который под печкой проходит, я понял - даже если у меня будет другой, то чтобы вытащить этот, а потом вставить "новый" придется разобрать полмашины.
Правда IMHO судя по тому, что ты написал есть смысл посмотреть чо происходит снизу у блока предохранителей - походу там наколхожено или подплавилось.
По поводу помочь - это в точности как с зубным доктором - звонить и объснять совершенно бесполезно - пока не увидит, помочь не сможет, а реле сразу за предохранителями - открываешь их крышку, откручиваешь винты (их там хрошо видно) и поднимаешь рамку вокруг блока предов - она зацело с крышкой блока реле. Но вот какое реле которое понять совсем непросто. Помимо маленьких релюшек должно быть одно большое - за перегоревшие лампочки отвечает, а вот второе большое IMHO как раз поворотники и прочая дрибидень, но мне разобраться не удалось - собственно проблема была нетам и я бросил изыскания.
Так вот когда все это откроешь - не поленись и открути сам блок предов - он вытаскивается. Думаю под ним твоя собака порылась.
Сообщение отредактировал ascodts: 02 June 2008 - 12:49
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Отправлено 02 June 2008 - 13:59
Спасибо буду копать, но там у меня два реле только одно огромное длинное такое, а второе покороче раза в два, больше релюх нету(( удар был в морду до двигателя не дошло, лонжероны целые и в зад вот там серьезно все разбабахано!!(( Кстати в блоке предохронов было 4 штуки сгоревших один как раз на аварийку, после замены остальных не заметил ничего нового в работе электрики.
Сообщение отредактировал dgvai: 02 June 2008 - 14:00
Отправлено 02 June 2008 - 15:41
Глаза боятся - а руки делают. С кузовом ИМХО сложнее разобраться.
W123, M115 230 1975
Отправлено 02 June 2008 - 19:12
Слушай - честное слово, разговор безпредметный - ты хоть опиши что за машина или VIN дай. Там вариантов - тьма. В книжке смотришь - совершенно по разному все в зависимости от мотора и навесухи.Спасибо буду копать, но там у меня два реле только одно огромное длинное такое, а второе покороче раза в два, больше релюх нету(( удар был в морду до двигателя не дошло, лонжероны целые и в зад вот там серьезно все разбабахано!!(( Кстати в блоке предохронов было 4 штуки сгоревших один как раз на аварийку, после замены остальных не заметил ничего нового в работе электрики.
Отправлено 02 June 2008 - 19:34
в подписи все написано
Отправлено 02 June 2008 - 23:43
Извини - недогнал. Я думал это не твоя.в подписи все написано
Если смотреть по схеме из Haynes мануала - и повортники и омыватель/очиститель управляются одной релюхой. Называют они его "комплект реле". Если мне не изменяет память - самое большое реле (с маркировкой начинающейся 126) это контроль световых приборов, так-что твое - другое.
Тут опять масса вариантов, например реле стоит не родное, или когда колхозили проводку неправильно собрали разъем реле. Есть еще такой вариант - устраняли неисправности методом прокладки "соплей" и теперьлогика работы нарушена полностью из-за того, что + берется не оттуда, откуда брался по схеме.
Если машина на ходу - подъежай в выходные, попробуем хотя-бы направление поисков определить. Правда я не знаю, в какое точно время буду ковыряться, так-что придется созваниваться.
Отправлено 03 June 2008 - 00:31
Спаисбо, за помощь огромное!! но машина пока не может ехать, точнее ехать может, а вот останавливаться нет))) попробую второе реле поменять может завтра сгоняю, о результатах напишу! кстати, а куда ехать если что?
Отправлено 03 June 2008 - 09:33
Если колхоз - то реально проще все-таки разобрать и сделать как с завода. Ну и плюс - можно кое-что добавить, я в жгуты например проводку сигнализации и многих фишек сразу убрал.
W123, M115 230 1975
Отправлено 03 June 2008 - 13:16
Все зависит от того как глубоко забуриваться - по мелочам я ковыряюсь в гаражах на Литовской ул. - там я на ночь машину ставлю и мне это близко к дому, а если разбирать так, что не знаешь сможешь-ли уехать, то лучше в гараже - это около ж.д. станции Ланская. Но в общем все в пешем переходе от м. ЛеснаяСпаисбо, за помощь огромное!! но машина пока не может ехать, точнее ехать может, а вот останавливаться нет))) попробую второе реле поменять может завтра сгоняю, о результатах напишу! кстати, а куда ехать если что?
Отправлено 03 June 2008 - 14:06
Понял если ничего не сделаю сам обязательно приеду! кстати реле поменял картина таже(( буду дальше копать...
