Не могу отрыть багажник
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 June 2008 - 08:44
Был уже както пост на эту тему
я тут захлопнул свой багажник, причем, видимо намертво, поскольку перед этим я нажал в районе защелки на какую-то пимпочку, как думаю, дополнительную блокировку и благополучно захлопнул крышку.. теперь проблема, поскольку в личинку ни один из моих прилагаемых ключей не вставляется до конца.
вот у меня как я понял несколько другого рода проблема.Мыл машину,но вроде никаких дополнительных блокировок не защелкивал на замке,но точно сказать не могу ) закрыл багажник после подмытия,щас открыть не могу.
Каким образом вообще должен замок окрываться ключем? ) вставляется вроде доконца,не крутицо.
Щас еще заметил что после снятия машины с сигналки чото тихо-тихо гудит в районе бегажника,а привычного щелчка запора не слышно. Может это центральный замок? :redface:
Очень жду помощи.
Чудо-пепелац C124 / 230CE (5мкпп, 1989г.в.,зеленый) - 05.2008 - 09.2009г
Япошка Corolla Levin (1.6л, XZ, 110 сил, 5мкпп, 1999г.в., черный) - 09.2009 - н/м
#2 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 June 2008 - 17:51
update - загорелся глаз,приехал на заправку,заправиться не смог :( не открываецо дверца. так что центральный замок...
есть советы?
Новосибирцы,куда ехать с замком центральным?
заправиться есть какиенить варианты?а то боюсь не дотяну до СТО :( тащить тогда придется...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 10:36
Снимай заднюю сидушку, ищи компрессор ЦЗ, снимай трубку идущщую к заднице (на замок багажника и лючок бензобака) и соси-дуй чем-то внешним (только не ротом - сил не хватит), пока не откроется.
#4 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 June 2008 - 11:44
Снял сидушку,нашел копрессор....
Прикрепленный файл  __________.bmp   222.18К   196 скачиваний както так выглядит,только красивее)
1,2,3 - трубки оранжевые.
я так понимаю 3- какраз и идет на лючек и багажник?
они так плотно сидят в резиновой трубке разветвленной,выходящей из компрессора,что я засомневалсо,побоялся тупо дергать) он просто выниматься из нее должен? ничо я не оторву?)
компрессор жужжит кстати,когда с сигналки снимаю....пока не заведусь или не закрою опять....
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 12:00
Да, выниматься должен. Аккуратно сдергивай.
Утечка где-то. Жужжать должен недолго. Закрыть (открыть), и отключиться.
#6 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 June 2008 - 12:16
Т.е. утечка где-то дальше по шланчику и задача усложняется( как добраться? снял спинку сидушки-дало не многое-уходит дальше в кузов(
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 12:20
Для начала - открыть авто, применив что-то внешнее с большей производительностью, чем штатный компрессор.
А потом снимать вакуумактиваторы, искать утечку.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 12:25
Вот по активатору лючка бензобака :
http://www.oldmerin....лючка бензобака
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2008 - 14:45
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....mp;#entry344712
#10 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 June 2008 - 17:03
Спасибо ЗоМер и tarik.
Завтра пойду на стоянку эксперементировать....
#11 ОФФЛАЙН   tosiro
tosiro
  • Cообщений: 59
Отправлено 03 June 2008 - 10:27
еще раз спасибо!)
стрельнул на стоянке ножной насос(мой в багажнике был :( ),дунул в шланчик на задние замки-открылся и лючек и багажник ) теперь нормально функционирует,так что я не стал замок снимать,но вот интересно чо это было? перегиб?-счего..засор?-темболее откуда...
что могло быть причиной? думаю снять замок и поглядеть или не заморачиваться и возить под сидушкой носос на всяких и в случае рецидива лезть...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2008 - 10:40
Аккуратно в следующий раз подмывайся. :D
Смажь замок багажника, может, просто чуть заедает - активатору не хватило усилия на открытие.
Если будет рецидив - тогда точно лезть разбираться.
#13 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 June 2008 - 14:35
у меня так было. компрессора на месте не было(был неисправен).багажник захлопнул и не открыть. дул в трубку что идёт к багажнику ртом
(не помню в какую сторону)- получилось открыть. а компрессор сгорел потому что была утечка воздуха в замках (устранил)-он при подаче
на него сигнала открытия (или закрытия) не выключается и в итоге из него пошел дым. новый- очень дорого , купил б/у -всё работает.
так что ищи утечку -методов много (даже ртом), но только не штатным компрессором-может сгореть.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#14 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 31 December 2008 - 17:09
Подскажите пожалуйста как мне открыть багажник? Пробовал дуть компрессором атм 8-10 не открывается думаю слетел шланг с активатора, ключом тоже не получаетца личинка вся разбита, а ключ не вставляется. Думаю личинку высверлить Кто проделывал такую операцию поделитесь опытом. Заранее благодарю
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
#15 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 01 January 2009 - 21:00
Ну что не кто не знает как открыть багажник?
8 909 153 35 91
#16 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 01 January 2009 - 22:25
Вот да простят меня мерсобратья за ниженаписанное, честное слово, всё что опишу ниже это вынужденные обстоятельства. Случилась такая предновогодняя история со мной. Барахлил у меня центральный замок, а именно подзаел замок багажника. Скинул я с него трубку вакуумную и заглушил, чтобы всё остальное временно функционировало. Было это относительно далековато от дома. Не буду всех подробностей расписывать, но закрыл я в багажнике сумку с документами и т.п. и всё. Не открыть. Денег нет, документов нет, всё там. Так как время очень не терпело и сумка эта была нужна, было опробовано всё и личинку расковырять подручными средствами и через отверстия под лампочки подсветки номера проволокой ушко замка отогнуть, ничего не вышло. Службы что открывают авто работают только при наличии документов на авто, но так как все документы по сути отсутствовали, то их услуги были не применимы. И тут из за срочности было принято решение единственным нормальным инструментов хотябы приоткрыть багажник чтобы достать сумку с документами. А был у нас из всего сааме весомое это лом. :bangheat: Я плакал. Ломом на разрыв вскрывал багажник и плакал. :bangheat: Новогоднее настроение на смарку, до сих пор отойти не могу. Багажник разогнули так что можно было руку просунуть и достать сумку. Весом в два взрослых тела ломом вскрывали замок, в итоге замок так и не поломался, погнулся сам багажник. Завтра буду уже резать крышку багажника наверное чтобы открыть. Сейчас ищу багажник и замок. Прошу не пинать за написанное, я этого не хотел, но обстоятельства вынудили :bangheat:
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#17 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 02 January 2009 - 18:45
Вот да простят меня мерсобратья за ниженаписанное...
А фанарь не легче было б разбить?
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#18 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 January 2009 - 21:20
если сможешь удалить личинку - дальше всё просто - там маленький рычажек (какраз за личинкой), на него нажимаешь и замок открывается.
Я себе поставил электрический замок, а отверстие от личинки закрыл заглушкой.
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 January 2009 - 23:26
Я плачу :weep: :weep: :weep:
А через апТэчку шо нэ как.... :roof: :roof: :roof:
ML320. W163
#20 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 03 January 2009 - 01:38
я например не осилил через аптечку :D , хотя конечно можно. Посмотреть у кого-нибудь как это чудо выглядит, положить зеркало на пол багажника, осветить хорошо и проволокой пытаться. Рукой туда мало кто долезет.
