Коробка от М115 к М102
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 28 May 2008 - 18:08
Подскажите кто знает. Можно ли скрестить 102 двигатель с коробкой (механика) от М115.938??? Подойдет ли она или надо движек вместе с коробкой искать???
WDB12302010026662
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 29 May 2008 - 00:56
Не подойдёт.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 May 2008 - 01:03
не подойдёт изза уха крепления стартера! оно с другой стороны!
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 29 May 2008 - 05:05
Зачем менять 115-ый?? как ты потом оформлять собираешься на другой тип двигателя?
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 May 2008 - 19:51
Да не пока не собираюсь менять - с моим движком все слава Богу (тьфу-тьфу). Вообще просто интересует этот вопрос - ведь кто-то ставил наоборот 115й вместо 102го. А по поводу замены движка - так у нас его номер в тех паспорт не вписывается - только номер кузова. На дороге никто не проверит то двигло или не то - ставь хоть что угодно... Короче по нашим условиям ежели 115 не ремонтировать, то менять на 102 в сборе с коробкой??? А карданы одинаковой длины??? - вопрос к специалистам...
WDB12302010026662
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 May 2008 - 20:01
Я ставил в кузов из-под 102.980 (с АКПП) 115-й мотор, никаких проблем, все технологические отверстия (в т.ч. под кронштейны кпп и глушака, у АКПП и МКПП они разные) есть, некоторые надо заткнуть заглушками, некоторые наоброт выдавить. Про кардан ничего определенного не скажу-делал из нескольких, при сьеме со старой машины кардан то ли повредился, то ли просто лучший был, в общем надо по номерам смотреть.
Кстати, странную вещь заметил: на левом переднем "брызговике" есть прямоугольные отверстия под подкрылки (родные), а на правом нет. Как такое может быть?
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 June 2008 - 18:07
Игорек, так ставил только двигатель или в сборе с коробкой агрегат???
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 June 2008 - 18:12
ну если уметь то можно и сразу запихнуть, много мерзких мелочей вылезает, 102 желательно от 123, лапки балки крепления выпускные коллектора и прочую перифирию соприкасающуюся с кузовом :(
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 June 2008 - 18:14
Мотор со своей КПП ставил, от 102 проблематично будет впендюрить. Да и смысл? МКПП найти под любой мотор не проблема
