Черный дым
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 01 June 2008 - 16:10
Вот лазил сам крутил СО ! Незнаю началось это после или до ???
Если завести машину и не газовать она буит работать сколько угодно и из трубы будет идти чистый горный воздух , стоит погазовать больше 2000 оборотов на холостом ходу появляеться белый дымок а при нажатии на педаль примерно уже после 3000 валит черный дым , не сильно конечно но пугает !
Были черные свечи все в нагаре я накрутил СО , свечи щас не чернеют ( но при этом не билеют и не краснеют :confused: )))
на холостом всегда плавают обороты от 800 - до 1100 пока не ударить по ЭГД :moderator:
Так что это за черный дым ? Моё рукотворство или поршневой карачун пришел ? :confused:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 01 June 2008 - 16:31
пока не ударить по ЭГРД
меняй его раз такое поведение...
#3 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 01 June 2008 - 16:38
никак время нет доехать до разборки , или лучше новый купить ?
И насчет дыма это что тоже он ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 01 June 2008 - 17:26
новый всегда лучше, но он дорог, поэтому б/у
может он а может и нет...
в любом случае если долбить по исправному эгрд то в работе мотора ничего не меняется
#5 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 01 June 2008 - 17:52
Пасибо за ответы ! буду делать терь точно , уже был посыл только рвение в первый раз пропало
Сообщение отредактировал Krolikov: 01 June 2008 - 17:53
#6 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 June 2008 - 01:51
И снова драссте ! Только что вернулсо с гаражей и отмыл руки ... расказываю !
1. Поменял ЭГД , раскошно ! теперь заводиться всегда и стучать по черной коробочке не обязательно !
2. Плавали обороты 1000 - 1100 , я начитавшись тут грешил на резистр который с другой стороны от ЭГД , снял , гляжу в нутри стерильная чистота и сразу понял что зря я его открутил ! вопчем те штучки по которым ползунки ходят в некоторых миестах сточились и виден метал , как я понемаю это несть гуд ? сточился этот незнаю что это кварц ? :oops: вочем протер и закрутил на место ! завожу холостой ход 1600 оборотов ! опытным путем понял что двигая эту коробочку ситуайия меняеться ... Короче говоря додвигался до нормальных вроде меньше чем было , теперь все рвно плавают но миедленно ))) и 800-900 , короче зделал всетаки лучше чем было !
3. зачем то снял пусковую форсунку ( праильно назвал ? ) вставил в нее хобот карб клинера жидкости и нажал на спуск .... мощная струя ударяет мне в правый глаз ! оч больно было чесное слово глаз болел полчаса наерно ! Щас тфу тфу тфу нормально , ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ИДТИ ТЕПЕРЬ К ВРАЧУ ? :-?:weep:
4. Откручивал из паука какие только можно гайки но так и не нашел эту сеточку фильтр где она ?!?!?!?
#7 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 June 2008 - 02:19
http://www.elcats.ru...i...mp;vin=&ml=
Вот здесь оно под номером 8
W124, E220C, '94, АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 06 June 2008 - 10:56
про регулировку потенца у меня было пару ссылок, почитай, хотя ты и так вроде установил...
после замены ЭГРД нуна еще отрегулить СО по уму
#9 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 June 2008 - 14:18
ну это вообще темный лес ... вроде выхлоп пахнет вкусно , через пару дней гляну что со свечками , еси СО не праильное это же отразиться на свечах ?
#10 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 June 2008 - 14:19
пишет что у меня браузер какой то нетакой и не открывает ссылку :confused:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 06 June 2008 - 14:33
регулировка СО, там все просто
#12 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 June 2008 - 14:40
Уххх ты ))) вроде не сложно , теперь только в воскресенье вечером отпишусь , спасибо за советы !
#13 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 June 2008 - 22:29
:D :D :D
Я б тебе посоветовал в сервис сгонять. У Вас же вроде в Москве есть хорошие специалисты.
Это вверху твои мысли или шутка?
Если мысли - то лучше съезди к мастеру.
Сообщение отредактировал W201: 07 June 2008 - 22:30
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#14 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 June 2008 - 18:34
И снова здрассте !
"дрочил" пардон педаль тормоза , во время дрочения обороты не реагируют а после прекращения немного падают ... тарелка . Если медленно опускать тарелку обороты растут , если быстрее то они падают и дрыгатель глохнет, так какая у меня смесь бедная или богатая ? :confused:
#15 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 June 2008 - 18:35
:D :D :D
мы не ищем легких путей
#16 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 08 June 2008 - 19:15
Понял.
Ну тогда разбирайся по ссылке в подписи Misha190E.
Ты проверял всё это на горячей машине-это важно?
Сообщение отредактировал W201: 08 June 2008 - 19:15
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 08 June 2008 - 20:40
там куча условий , типа с лямбдой и без, с РХХ и без - а я то отсюда не вижу что у тя есть и чего нет, поэтому ответить точно не могу
#18 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 09 June 2008 - 15:37
Лямбда наскока я знаю в глушителе ? Начиная от колектора заканчивая глушителем у меня никаких дачиков нет , А что есть РХХ и где оно находиться ? на фотках в инструкции его не увидел , или это Клапан ХХ ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 09 June 2008 - 15:39
#19 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 June 2008 - 16:29
И снова драствуйте ! Поездил я немного снова заплавали обороты , я полез дербанить потенциметр раздраконил иго в хлам ... поставил на место и отключил , без него холостые 1500 ! ! ! Задушил винтом СО обороты до 1100 , серавно много и воняет караул ! Как в газенвагене езжу !
Как без потенса этого возможно зделать холостые адекватные ? Зачем он вообще нужен непонятно :confused:
#20 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 June 2008 - 23:31
Вобщем не дождавшись ответа снова полез крутил СО крутил крутил не заводиться решил закрутить на максимум а потом потихоньку откручивать ... вопчем теперь как ни крути регулировочный болт (или что там не видно ) не во что не упираеться сколько его не крути, так должно быть ? ? ? машина не заводиться искра есть со всех свечей проверяли , но свечи быстро становяться мокрыми ! ставил новые свечи не заводиться :confused:
Есть один момент ! из пучка проводов которые идут на микрик и на потенциометр идут два провода на ролик который по центру двигателя ( на против вентилятора ) там прям фишка такая втыкаеться , раньше все работало при том , что один из проводов был оторван ... сегодня в процессе работы оторвался второй ! Это может быть причиной неполадки ? опытным путем проверить не могу т.к. не достать туда чтобы путем приделать эти проводки ! :insane:
Плиииззз скажите хоть ченибудь ! ! ! ! ааааааааа :bangheat:
